Ho seguito il vostro consiglio di compilare GDAL con il supporto di SDE, in realtà l’importazione va su tutti i layer presenti in SDE e non solo su quello specificato nel sde_layer_name
ogr2ogr -f PostgreSQL PG:“dbname=‘mydb’ user=‘me’ password=‘mypassword’” SDE:server,instance,database,username,password,sde_layer_name
----Messaggio originale----
Da: pcorti@gmail.com
Data: 19-set-2012 14.10
A: "Stefano Iacovella"stefano.iacovella@gmail.com
Cc: "Michele De Santis"tape2m@virgilio.it, gfoss@lists.gfoss.it
Ogg: Re: [Gfoss] Esportazione geometrie da SDE a PostGIS
2012/9/19 Stefano Iacovella stefano.iacovella@gmail.com:
Non conosco prodotti open source che possono farlo, il che non implica che
non esistano. Puoi farlo con FME.
Ciao Stefano
si dovrebbe poter fare (a meno di tuoi riscontri negativi),ed anche
con il supporto delle versioni, con GDAL, avendo cura di compilare lo
stesso con il supporto per il driver SDE [1], che a sua volta
necessita dell’API SDE da scaricare dal sito Esri.
Una volta ottenuto il supporto del driver SDE su GDAL, e’ sufficiente
usare ogr2ogr:
SDE:server,instance,database,username,password,version.sde_layer_name
GDAL viene distributio con FME, e non escluderei che usi proprio
questo driver per offrire tale funzionalita’.
ciao
p
[1] http://www.gdal.org/ogr/drv_sde.html
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
