Bene allora dopo aver insytallato bisogna modificare il percorso all’interno del dat.sh.
Questo percorso deve individuare la java virtual all’interno della jdk
Ecco cosa ho fatto :
#! /bin/sh
#$NEST_HOME/jre/bin/java
/home/nicola/jdk1.7.0/jre/bin/java
-Xmx1280M -XX:CompileThreshold=100 -Xverify:none
-XX:+AggressiveOpts -XX:+UseFastAccessorMethods -Xconcurrentio
-Dceres.context=nest
-Dnest.debug=false
-Djava.library.path=$PATH:$NEST_HOME
-jar $NEST_HOME/bin/ceres-launcher.jar
exit 0
Inoltre sul forum di Nest
http://www.array.ca/nest/tiki-view_forum_thread.php?forumId=5&comments_parentId=174
consigliavano di eliminare tale file .jar
NEST3C/modules/nest-world-wind-view-3C.jar
Fatte queste due operazioni NEST3C è partito senza problemi. Spero di esservi stato d’aiuto.
----Messaggio originale----
Da: pacifici@gmail.com
Data: 10-mag-2010 10.50 AM
A: "deinic1982@tin.it"deinic1982@tin.it
Cc: gfoss@faunalia.it
Ogg: Re: [Gfoss] Installazione NEST 3C su ubuntu 9.04
ciao,
anche io ho lo stesso identico problema.
allego il file log che francamente faccio fatica a interpretare.
qualcuno può aiutarci?
grazie
andrea
Il giorno 10 maggio 2010 10.05, deinic1982@tin.it <deinic1982@tin.it> ha scritto:
Ciao a tutti ho un problema d’installazione del programma dell’esa, NEST3C,
per l’analisi delle immagini SAR. Purtroppo finita l’installazione, faccio partire
il programma sia da icona sia dal file dat.sh(fatto partire da terminale), il programma si chiude
non appena inizia l’interfaccia grafica.Come se andasse in crash.
Ecco cosa appare da terminale:nicola@nicola:~/NEST3C$ ./dat.sh
A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
SIGSEGV (0xb) at pc=0x00b68003, pid=2998, tid=8448880
JRE version: 7.0-b74
Java VM: Java HotSpot™ Client VM (17.0-b03 mixed mode linux-x86 )
Problematic frame:
C [ld-linux.so.2+0x1c003]
An error report file with more information is saved as:
/home/nicola/NEST3C/hs_err_pid2998.log
If you would like to submit a bug report, please visit:
http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
Aborted
Se qualcuno mi sparebbe dire come risolvere tale problema.Grazie.
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
440 iscritti al 15.3.2010
Dott. Geol. Andrea Pacifici, Ph.D.
Via San Paolino n° 21,
55100 Lucca (Lu)
Tel. e Fax. 0583-080365
Cell. 328-0991808
web: www.geoitt.it
e-mail: pacifici@gmail.com
