Grazie Marco! Ho risolto cambiando il tipo di dato del campo.
Ciao Carmen
----Messaggio originale----
Da: marco.barra@gmail.com
Data: 22/05/2009 14.06
A: "geowmnc@libero.it"geowmnc@libero.it
Ogg: Re: [Gfoss] Ka-map. Formato numeriCiao, non credo sia un problema di Ka-map, che riceve i risultati della query direttamente da mapserver, ovvero, la query è effettuata tramite php mapscript (lato server),e i risultati vengono quindi formattati in tabella (sempre lato server),restituiti e visualizzati.
Quindi io credo che il risultato della query dia effettivamente numeri del tipo 2.25000000000e+002.
A questo punto o agisci nel file “map_query_float.php” facendo un check e riformattando il numero nel modo che preferisci, o cerchi di capire perche la query restituisce questo tipo di formato numerico.
Che tipo di layer è quello che interroghi?? (postgis, shp ecc ecc)
Quale è il tipo di dato del campo?? (double, float ecc ecc)Ciao
MarcoIl giorno 22 maggio 2009 10.32, geowmnc@libero.it <geowmnc@libero.it> ha scritto:
Ciao…
quando faccio delle quary su mappa il risultato in tabella dovrebbe
essere un numero decimale in formato numerico invece mi viene visualizzato un
numero nella forma scientifica tipo: 2.25000000000e+002. C’è un modo per
impostare il formato di visualizzazione? Grazie!
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
