Riguardo la possibilità di far "parlare" in qualche modo GPLv3 e EUPL:
http://www.osor.eu/communities/eupl/blog/building-compatibility-between-the-
eupl-v1.1-and-the-gnu-gplv3
Sembra un po' macchinoso ma se OSOR lo suggerisce, allora dovrebbe
funzionare...
Ale
----Messaggio originale----
Da: pcorti@gmail.com
Data: 18/04/2011 15.40
A: "Francesco Massa"<massa80@gmail.com>
Cc: <gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] Licenza EUPL v1.12011/4/18 Francesco Massa <massa80@gmail.com>:
Ciao a tutti
Qualcuno sa qualcosa in merito a questo tipo di licenza?
(http://www.osor.eu/eupl/european-union-public-licence-eupl-v.1.1)Pur seguendo con assiduità questa mailing-list (flame compresi
) non mi
ci ero ancora imbattutto ne avevo sentito citarla da alcuno: siete a
conoscenza di qualche progetto che abbia seguito esplicitamente questa
licenza?EUPL e' la licenza designata dalla Commissione Europea per tutte le
sue iniziative Open Source. Qualsiasi progetto afferente alla sua
orbita deve aderivi.
Il problema e' che trattasi di una licenza virale, pertanto
incompatibile con altre licenze virali quali GPL, LGPL, Apache,
Mozilla.
Questo se il progetto che deve essere rilasciato ha una finalita' pubblica.Per meglio capire, un esempio GIS: QGIS e' rilasciato in GPL, pertanto
la viralita' di tale licenza obbliga che tutti i plugin scritti per
QGIS devono essere rilasciati con una licenza GPL.
Ovvero: non e' possibile rilasciare un plugin QGIS con una licenza
EUPL (cosi' come con qualsiasi altra licenza).
Questo non vieta la Commissione Europea di sviluppare plugin per QGIS
a suo uso interno, pero' potete bene immaginare quale ricaduta
negativa va a presentare siffatta situazione: il codice scritto
all'interno della Commissione non puo' essere riusato.La ricaduta negativa va vista anche da un altro punto di vista (oltre
a quello che rendera' impossibile pubblicare alcuni progetti che gia'
usano da anni librerie con altre licenze virali): tale licenza
scoraggia l'uso di componenti GPL (e LGPL e Apace ecc ecc) esistenti
che dominano l'attuale panorama open source, obbligando gli
sviluppatori a risviluppare nuovamente librerie di base gia'
disponibili con licenza virale differente.
Il tutto ovviamente con grosso dispendio di risorse pubbliche che
potrebbero essere diversamente impiegate.In teoria tutti i progetti incubati su osor [0] devono seguire questa
licenza, li puoi trovare qualche esempio.ciao
P--
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
Gfoss@lists.gfoss.it
502 iscritti all'11.2.2011
