...lanciando il seguente comando (senza spazio dopo l'uguale, per
capirci "v.db.connect -p map=Geo_Svizzera" e non "v.db.connect -p map=
Geo_Svizzera") ottengo da terminale:
GRASS 6.4.1 (utm_wgs84_32):~ > v.
Vector map <Geo_Svizzera@Alpi> is
connected by:
layer <1> table <Geo_Svizzera> in database
</home/marco/DATAGRASS/utm_wgs84_32/Alpi/sqlite.db> through driver
<sqlite> with key <cat>
...penso che ci sia qualcosa che mi sfugge
marco
----Messaggio originale----
Da: giohappy@gmail.com
Data:
28/03/2012 13.49
A: "marco.donnini@tiscali.it"<marco.donnini@tiscali.
it>
Cc: "Mailing List Gfoss (ita)"<gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re:
[Gfoss] problema in "v.db.update"
Domanda banale: il
vettoriale è correttamente connesso al db?
db.connect non aggiorna le
connessione dei vettoriali precedentemenete
caricati (almeno credo).
Cosa ti retituisce v.db.connect -p map= Geo_Svizzera ?
giovanni
Il
giorno 28 marzo 2012 13:38, marco.donnini@tiscali.it <
marco.
donnini@tiscali.it> ha scritto:
Ciao a tutti/e
ho un problema al
quale non riesco a venirne a capo
(sto andando in loop)....
sto
adottando una metodologia da me già
sperimentata con successo, ma ora
(non so per quale motivo), non riesco
ad ottenere i risultati
sperati..
Ho una carta geologica (Geo_Svizzera.
shp) e voglio
raggruppare alcune litologie.
(1) Setto sqlite come
database,
usando “db.connect” .
...in realtà non ho ben capito se devo
usare
(a) o meno (b) gli apici
(a) db.connect driver=sqlite
database='$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/sqlite.db'
(b) db.connect
driver=sqlite database=$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/sqlite.db
nel
dubbio ho provato in entrambi i modi ma non cambia nulla...
(2) Ho
glià la colonna nella quale voglio caricare le nuove
litologie, si
chiama LITO
(3) “v.db.update”
map =
Geo_Svizzera
layer = 1
column =
LITO
value = UCC
qcolumn =
where = "LEG_GEOL='Permien (Verrucano)'"
questo è lo script
v.
db.update map=Geo_Svizzera@Alpi layer=1
column=LITO value=UCC 'where="
LEG_GEOL='\''Permien (Verrucano)'\''"'
Da terminale non mi dà
errori ma vedo che non mi ha aggiornato la
mappa.. che sia un
ennesimo problema di apici??
...Temendo che sia un
problema di
"risoluzione della regione", lo lanciato:
g.region
rast=dem_tot_integer@Alpi
considerando che dem_tot_integer è un dem
con pxl 30 m x 30 m
lancio quindi:
g.region -p
e leggo:
projection:
1 (UTM)
zone: 32
datum: wgs84
ellipsoid: wgs84
north:
5649393.4869807
south:
4608650.528496
west: 92391.2576352
east:
1478578.3991334
nsres: 22.7340693
ewres:
22.7340693
rows: 45779
cols: 60974
cells: 2791328746
Grazie mille
Marco
E' nata indoona: chiama, videochiama e
messaggia Gratis. Scarica indoona
per iPhone, Android e PC: http:
//www.indoona.com/
Iscriviti all'associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.
it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
http://lists.gfoss.it/cgi-
bin/mailman/listinfo/gfoss
Questa e' una lista di discussione
pubblica aperta a tutti.
I
messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente
le
posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
569 iscritti al 4.1.2012
E' nata indoona: chiama, videochiama e messaggia Gratis. Scarica indoona per iPhone, Android e PC: http://www.indoona.com/
