$ which java riporta :
/usr/bin/java
$ java -version riporta :
java
version "1.5.0_12"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition
(build 1.5.0_12-b04)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_12-b04,
mixed mode, sharing)
Inoltre allego il file di log di gvSIG.
Grazie e
a presto.
Gianni
----Messaggio originale----
Da: andrea.
antonello@gmail.com
Data: 1-ago-2008 10.03 AM
A:
Cc: <gfoss@faunalia.
com>
Ogg: Re: [Gfoss] Problema Installazione gvSIG 1.1
Ma il log
riporta qualche errore che ci dia un'idea di quel che succede?
Sei
sicuro al 100% di usare la tua java installata?
"which java" che ti
dice?
On Fri, Aug 1, 2008 at 9:47 AM, Gianni B. <gianni.
bia@tin.it> wrote:
Purtroppo il risultato è sempre lo stesso!!
Che
posso fare ora??
Grazie.
Gianni Bianconi
Bologna
Original Message -----
To: "gianni" <gianni.bia@tin.it>
Cc: <gfoss@faunalia.com>
Sent:
Thursday, July 31, 2008 6:10 PM
Subject: Re: [Gfoss] Problema
gianni ha scritto:
> Ciao a tutti, ho
installato la versione in oggetto di gvSIG su Ubuntu
> 7.10 gutsy e
fin qui nessun problema. Poi appena l'ho avviato alcune
> finestre
mi compaiono prive di comandi, esempio dopo avere selezionato
> il
comando Preferenze dal menù principale.
> Preventivamente ho
installato :
> - jre-1_5_0_12-linux-i586.bin
> - jai-1_1_3-lib-
linux-i586-jre.bin
> - jai_imageio-1_0_01-lib-linux-i586-jre.bin
che ho trovato sempre sullo stesso sito.
> Anche se devo dire ho
qualche perplessità, soprattutto sulle librerie
> Jai.
> Se
digito # java -version viene visualizzato :
> java version "1.5.0
_12"
> Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0
_12-b04)
> Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_12-b04, mixed
mode, sharing)
> Nel log di gvSIG non mi compare nulla a
proposito di JAI, per questo ho
> qualche sospetto che non sia
andata a buon fine l'installazione.
> Per installare le 2 librerie
jai mi sono posizionato all'interno della
> cartella /usr/lib/j2re1.
5-sun e ho esguito prima il file
> jai-1_1_3-lib-linux-i586-jre.bin
poi a seguire
> jai_imageio-1_0_01-lib-linux-i586-jre.bin.
Ho fatto giusto.....a me sembra di si però non funziona.
> Ho
anche provato ad aggiornare alla versione 1.1.2 di gvSIG ma il
risultato finale non è cambiato.
> Qualcuno mi sa aiutare per
favore.
Ti consiglio di installare la versione completa della
1.1.1
(all-included):
es/fileadmin/conselleria/images/Documentacion/descargas/ficheros/11/gvSIG-
1_1_1-linux-i586-withjre.bin
questa ti installa tutto (jre, jai e
jai image i/o)
e poi ti fai l'update alla 1.1.2:
gvsig.gva.
update-1_1_2-linux-i586.bin
Per il supporto di ulteriori formati
raster, ecc. installa poi il Raster
Pilot:
es/fileadmin/conselleria/images/Documentacion/descargas/ficheros/Extensiones/gvSIG-
1_1_x-raster_pilot-BN7-linux-i586.bin
mentre per i tool di Sextante:
http://sextantegis.googlecode.com/files/sextante_v052.jarciao
Antonio_______________________________________________
Iscriviti all'associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.
it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-
bin/mailman/listinfo/gfoss
Questa e' una lista di discussione
pubblica aperta a tutti.
I messaggi di questa lista non rispecchiano
necessariamente
Iscriviti
all'associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.com
Questa e' una lista di discussione pubblica
aperta a tutti.
necessariamente
gvSIG.log (11.2 KB)
