ma non ho capito alcuni passaggi, nel senso che:
Installando con OsGEO di default sono installate le gdal 1.7, invece la
soluzione dice di installare gdal-dev 1.6.
Come ci si deve comportare con le librerie gdal 1.7, si disisntallano o si
tengono?
Personalmente non ho riscontrato il problema segnalato da Matteo, ma dato che
terrò un corso su QunatumGIS con la LIPU di Torino, mi tornerebbe utile
chiarire come risolvere il problema.
Enrico
----Messaggio originale----
Da: a.furieri@lqt.it
Data: 27/01/2011 10.03
A: "Matteo Chialva"<matteo.chialva@studenti.unito.it>, <gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] Problemi di installazione QGis 1.6.0 su Windows 7 64 bit
On Wed, 26 Jan 2011 22:17:02 +0100 (CET), Matteo Chialva wrote
Impossibile avviare il programma perchè ippj-5.3.dll non
è presente sul computer. Per risolvere il problema,
provare a reinstallare il programa
ciao Sandro
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
496 iscritti al 24.1.2011
io ho visto questo problema su macchine in cui con l'installer osgeo4w
si era installato "tutto": gli utenti avevano seguito l'advanced
install, ma poi quando si trattava di scegliere quali packages
installare hanno semplicemente selezionato "install all".
Rimosso osgeo4w e installato solo quello che interessava (qgis, grass,
qualche biblioteca python, etc.) l'errore é scomparso.
