----Messaggio originale----
Da: diegoguidi@gmail.com
Data: 12/02/2013 18.02
A: "armstrong1985@libero.it"<armstrong1985@libero.it>
Cc: <gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] Problemi Openlayers2013/2/12 armstrong1985@libero.it <armstrong1985@libero.it>:
Per prima cosa, succede che a volte, facendo alcune operazioni, come il
resizing del browser,
la mappa visualizzata scompaia lasciando il posto ad una immagine grigia.
Il
tutto funziona correttamente
ma è come se nel resizing perdesse le mappe di Google.Il tuo div della mappa ha dimensioni relative a o assolute?
Prova ad assegnargli una dimensione assoluta e vedi se la cosa succede
ugualmente.Un altro problema è l'applicazione dello stile alla mappa. Volevo
semplicemente rendere più spesso il
tratto del disegno delle feature sulla mappa. Per farlo creo un oggetto di
stile di Openlayers e lo applico
allo stile di default secondo le seguenti direttive:var st = OpenLayers.Util.extend({strokeWidth: 4},
OpenLayers.Feature.Vector.style["default"]);
featureLayer = new OpenLayers.Layer.Vector("Poligoni",
{sphericalMercator:true, style: st})La proprierà da usare non è style ma stylemap.
Occhio al codice di esempio che trovi qua:
http://openlayers.org/dev/examples/styles-context.htmlInfine, l'ultimo problema riguarda l'interazione di alcune mappe con il
framework Bootstrap.
Volevo fare il proting della mia applicazione basata su JLayout al più
recente Bootstrap, ma
con questo framework sembrano esserci problemi di compatibilità con le
mappe
di Yahoo e di Microsoft.
Al contrario le mappe di Google continuano a funzionare correttamente.Intendi sempre openlayers o i componento mappa dei rispettivi provider?
Bing fornisce le tiles e quindi dovrebbe funzionare senza problemi,
mentre google di solito è quello che da problemi.
Ciao Diego,
grazie mille per la risposta. Proverò subito ad applicare le tue dritte.
Per quanto riguarda l'ultimo quesito, si tratta sempre di OpenLayers,
precisamente nella versione 2.10 tramite gli appositi layer OpenLayers.Layer.
Yahoo
e OpenLayers.Layer.VirtualEarth.
Nella versione con JLayout non ci sono problemi che invece si verificano con
la versione
in Bootstrap. Pensavo magari a qualche prbela di incompatibilità o magar
basta
agire su qualche proprietà nei css per risistemare tutto.
