Ciao,
confermo che il problema è relativo alla conversione da formato kml a shp, in
quanto anch'io ho una serie di punti che originariamente erano in kml, e adesso
aggiungendo le colonne geometriche queste mi danno valore 0.
Il sistema operativo è windows 7, ma sto tenendo un corso su QGIS e ho fatto
fare delle prove agli allievi e tutti hanno riscontrato il problema: Sistemi
operativi: Windows XP, Vista e un MAC.
P.S: Ho risolto calcolando le coordinate tramite plugin GRASS funzione v.to.
db.
----Messaggio originale----
Da: pierpiggi@gmail.com
Data: 22/02/2011 0.44
A: "Paolo Cavallini"<cavallini@faunalia.it>
Cc: <gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] Qgis estrai/aggiungi colonne geometriche
On 21/02/2011 11:36, Paolo Cavallini wrote:
Salve.
Provato con la versione di sviluppo, su Debian, e funzionano entrambi.
Altri confermano il mancato funzionamento? Su quali versioni e sistemi
operativi?
Saluti.On mar, 2011-02-15 at 23:00 +0100, pierpiggi wrote:
Ecco qui: un esempio non funzionante e uno funzionante (minimali).
Grazie mille per l'aiuto
Grazie Paolo del feedback.
Ho ovviamente estrapolato in altro modo nel frattempo le coordinate,
però per curiosità (e fastidio nel non comprendere l'origine del
problema :)) ho fatto qualche piccola prova e ho notato che il problema
sembra sussistere solo nei file generati a partire dall'importazione di
kml in qgis. Il problema non sembra verificarsi nei file generati ad
esempio partendo dall'importazione di testo delimitato. Non so se mi
sono spiegata e se questa indicazione può essere utile per capire come
risolvere l'eventuale problema (in pratica credo che qualcosa nel
passaggio dal kml allo shp infici i risultati del plugin in oggetto,
almeno nella versione che uso io).
ciao e grazie
P.
Gfoss@lists.gfoss.it
502 iscritti all'11.2.2011
