Ciao a tutti,
forse mi sono spiegato
male chiedo scusa
Ho dei punti in formato shape a cui e associato
un valore numerico tipo intero o float, esempio la temperatura
ho un solo layer quello fatto dai punti dello shape
questi punti sono sparsi a caso in una certa
superficie
adesso vorrei tematizzare in modo continuo tutta l'area
coperta dai punti assegnando ad esempio alle temperature
piu basse un blu e a quelle piu calde un rosso
alla fine dovrebbe venire fuori una superficie
tutta colorata in modo continuo partendo
ad esempio dal blu al rosso con tutte le sfumature in mezzo
tra i due colori
questo nuovo layer ovviamente è un raster
quale comando si utilizza?
sn sicuro che ce in qgis
nn mi ricordo piu
estendendo il concetto...
la stessa cosa si puo fare per delle linee anzichè
dei punti? (ad ogni linea e associato un valore)
sempre layer formato shape
che si trasforma in un nuovo layer raster
con i colori tipo sopra
devi usare los strumento "interpolation". Funziona sia per linee sia con
punti. Gli algoritmi che hai a disposizione sono TIN e IDW.
-- g --
On Thu, 2011-06-16 at 21:11 +0200, eleba4@tiscali.it wrote:
Ciao a tutti,
male chiedo scusa
superficie
tra i due colori
nn mi ricordo piu
Io ho fatto la medesima cosa per le quote come valore al posto delle temperature, ma il concetto è il medesimo.
Dai punti di quota con contour ho ottenuto le linee (smanettando con i settaggi in modo da avere una buona copertura e ricontrollando poi con le quote).
Poi con interpolazione ho ottenuto il raster.
A questo punto ho importato in grass il raster e con reclass ho omogeneizzato i valori.
Ho riesportato in vettoriale e con qgis ho classificato le aree vettoriali in modo da avere una legenda con valori da 0 a 1, da 1 a 2, ecc ecc.
Confermo, questa e' un'interpolazione. Si puo' fare con:
- il plugin interpolation
- Gdal Tools (menu Raster)
- plugin GRASS
- plugin SDA4PP
Tutti elementi core, eccetto l'ultimo, che e' un plugin esterno (e al momento ha
qualche problema).
Saluti.
