Ho avuto lo stesso problema anch’io, cioè quello di relazionare ad un punto (nel mio caso prove geotecniche) il contenuto di più tabelle dati alfanumeriche in relazione 1-a-molti. Purtroppo QGIS non gestisce direttamente le relazioni 1-a-molti (per quello che ne so), quindi ho risolto strutturando un database in postgres, e costruendomi delle viste geografiche per richiamare semplicemente i record con il comando identify. Se ti servono utleriori dettagli sarò lieto di darteli.
Alessandro Ciali
----Messaggio originale----
Da: pacopyc@gmail.com
Data: 11/04/2012 17.12
A: gfoss@lists.gfoss.it
Ogg: Re: [Gfoss] quesito semplice semplice …Grazie per le risposte. L’ultima mi pare forse la più semplice, l’unico problema è che la tabella degli attributi è in relazione uno-a-molti con le altre 2 tabelle. Facendo la join dalle proprietà del layer viene preso un solo record dalle 2 tabelle sopra citate, gli altri si perdono (non vengono visualizzati).
Il giorno 11 aprile 2012 14:45, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Il 11/04/2012 14:46, Maurizio Napolitano ha scritto:
a naso mi viene da suggerire l’uso di spatialite.
In alternativa userei il plugin di mmqgis che permette di aggiungere
attributi ad un layer attraverso l’importazione di un csv.
Chiaramente ci deve essere una chiave comune.
Come formato andrei invece su gml o spatialite.Si possono fare join al volo su un layer esistente, dalle proprieta’ di un vettore.
Con il plugin xytools puoi usare anche files (aibo’) xls.
Saluti.Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
584 iscritti al 7.4.2012
