Ciao,
ho verificato e a me con la 1.9.0-103 l’inserimento di un nuovo GID funziona correttamente utilizzando un sequence da PG come valore di default.
Forse ti conviene lasciare fare a PG l’inserimento dela chiave primaria piuttosto che farlo da script.
^L^
E’ quello che provo a fare.
Ma se ignoro completamente il campo gid sia nel modulo che nello script mi da l’errore
Errori: ERRORE: 1 geometrie non aggiunte.
Errori della sorgente dati:
Errore PostGIS nell’aggiunta delle geometrie: ERROR: null value in column “gid” violates not-null constraint
Nel momento in cui salvo in qgis (ovvero che rendo il layer non editable o lo salvo cliccando sulll’icona del floppy)
Se inserisco nello script un valore autoincrementante preso dal db, ovviamente tutto funziona se io inserisco UN record, ma dal secondo mi produrrà sempre un gid del medesimo valore e mi darà un erorre.
Questo vale anche senza il modulo e script, sia sulla 1.9.0 win che sulla 1.8.0 sempre win (non poosso provare una macchina linux in ufficio). In pratica io credevo fosse un problema delo script, ma non lo è. Senza un GID a mano non lo mette.
Ciao D.
2012/11/2 Daniele Drago <dandrago@libero.it>:
da l'errore
Errore PostGIS nell'aggiunta delle geometrie: ERROR: null value in column
"gid" violates not-null constraint
sei sicuro che il campo sia un campo autoincrementale?
Giuseppe Sucameli - Faunalia
Nel mio caso il campo gid è integer con valore predefinito così definito (‘pyunitastratigrafiche_gid_seq’::regclass) e anche il vincolo è presente. Stessa struttura di altre tabelle che nn danno problemi.
Quindi il problema è altrove…ma non capisco dove…
2012/11/2 Giuseppe Sucameli <sucameli@faunalia.it>
da l’errore
Gfoss@lists.gfoss.it
605 iscritti al 10.7.2012
Un’altra cosa: nelle altre tabelle geometrica al momento di disegnare e salvare una nuova geometria il campo gid nella form di compilazione presenta (‘tabella_gid_seq’::regclass) mentre nella tabella incriminata Qgis presenta la colonna gid vuota…
2012/11/2 Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com>
da l’errore
2012/11/2 Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com>:
Un'altra cosa: nelle altre tabelle geometrica al momento di disegnare e
('tabella_gid_seq'::regclass) mentre nella tabella incriminata Qgis presenta
la colonna gid vuota...
Quindi QGis non riesce a recuperare la definizione del
valore default per il campo, anche se a quanto mi dici è
presente...
Deve di sicuro esserci qualche altra differenza, a parte il tipo.
Prova a dare un'occhiata alla definizione delle tabelle, o ancora
vedere se noti particolari differenze in geometry_columns.
Per prima cosa ti chiederei di aprire un ticket, per non dimenticare.
Quindi ci serve un modo per riprodurre il problema:
un ticket che non spiega come riprodurre il problema è destinato
a rimanere aperto indefinitamente, per poi essere chiuso per
mancanza di feedback.
('pyunitastratigrafiche_gid_seq'::regclass) e anche il vincolo è presente.
Quindi il problema è altrove...ma non capisco dove....
> mi
> da l'errore
>> column
dell'Associazione GFOSS.it.
mi pare che ti manchi la funzione nextval la sintassi giusta è nextval(‘nome_sequence’::regclass)
Il giorno 02 novembre 2012 16:01, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
da l’errore
Scusa Luca è il copia incolla fatto male: nextval(‘pyunitastratigrafiche_gid_seq’::regclass) … c’è tutto…
2012/11/2 Luca Lanteri <mescal72@gmail.com>
da l’errore
