Ciao paolo,
ho provato a lanciare l'utility ogrinfo da console di windows ma mi
restituisce il seguente errore:
"Impossibile avviare il programma perchè gdal18.dll non è presente nel
computer. Per risolvere il problema, provare a reistallare il programma."
Ho fatto una ricerca e la dll è presente sul pc (circa 6MB).
devo realmente reinstallare tutto???
Raffaele
----Messaggio originale----
Da: pcorti@gmail.com
Data: 02/02/2011 10.47
A: "mosky1980@libero.it"<mosky1980@libero.it>
Cc: <gfoss@faunalia.it>, <niccolo@rigacci.org>
Ogg: Re: [Gfoss] R: Re: Errori Pmapperl'errore è questo.
Warning: [MapServer Error]: msOGRFileOpen(): Open failed for OGR connection
in
layer `GEO'. Failed to read GeoJSON data in C:
\ms4w\apps\pmapper411\incphp\initgroups.php on line 312Ciao
MapServer usa GDAL (in particolare OGR) per leggere alcuni formati tra
cui GeoRSS.
Come c'e' anche scritto sulla documentazione di GDAL per il driver GeoRSS
[0]:
"OGR has support for GeoRSS reading and writing. Read support is only
available if GDAL is built with expat library support"Prima di provare a leggerlo da MapServer prova a fare il seguente
test: usa l'utility ogrinfo per leggere il tuo file (o il tuo stream
http) e vedi se ti restituisce questo output:$ ogrinfo input.xml
ERROR 6: OGR/GeoRSS driver has not been built with read support. Expat
library required
FAILURE:
Unable to open datasource `input.xml' with the following drivers.In questo caso il tuo GDAL non e' stato compilato con la library Expat
sul sistema, e pertanto come dice il messaggio di errore, non e'
supportato in lettura. Installa la library e ricompila GDAL, a quel
punto ogrinfo dovrebbe funzionare e anche da MapServer non dovresti
avere piu problemiciao
P[0] http://www.gdal.org/ogr/drv_georss.html
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @paolo_corti
