--------Dunque, realizzo una tabella con openoffice e poi come ci trasferisco i dati dentro? Non capisco la procedura.
No, ti devi creare gli attributi che ti ho elencato aggiungendoli alla tabella dello shape, poi li puoi popolare in base ai dati tabellari della tabella in input. Per esempio, se le geometrie di input sono distinte da un particolare attributo X, puoi trasferire il contenuto dell’attributo X al campo “Layer” (tramite il calcolatore di campi), così il dxf che produrrà avrà le geometrie organizzate in Layer che prenderanno il nome dall’attributo
2011/1/20 a.ciali@libero.it <a.ciali@libero.it>
Ah, ho capito…cmq ho scoperto che l’opzione che dici c’è in Qgis 1.7 su windows appena scaricato ed effettivamente funziona…putroppo su mac ancora non è stata rilasciata la 1.7.
Cmq grazie, devo dire: problema risolto. Al solito GFOSS.it 10+
Ciao
Luca
mmm…purtroppo mi da ERROR all’interno di tutti i campi nella tabella generata in questo modo…
