----Messaggio originale----
Da: mescal72@gmail.com
se non sbaglio il tipo serial di PG è semplicemente un integer a cui viene associata di defalt una sequence. Puoi creare tu una sequence ed inserire come valore di default nel campo gid nextval(‘nomeseq’::regclass).
Con un simile sistema va bene se inserisci un singolo dato e poi salvi ogni volta. Ma se ne inserisci due nel moneto in cui salvi ti dice
Errori: ERRORE: 2 geometrie non aggiunte.
Errori della sorgente dati:
Errore PostGIS nell’aggiunta delle geometrie: ERROR: duplicate key value violates unique constraint “pareri_maps_pkey”
DETAIL: Key (gid)=(2135) already exists.
Difatti nel campo gid del modulo di qgis compare la formula presentata nel valore predefinito messo su pgadmin.
Certo che nella prospettiva di uso di qgis su dipositivi mobili l’idea di permettere il salvataggio dei nuovi inserimenti al volo non potrebbe essere male.
mmm… probabilmente ci deve essere ancora qualche problema su tuo DB. Ho ancora verificato e a me funziona tutto. (PG 8.4 + QGIS 19).
verifica che la sequence parta dall’ultimo valore presente nel campo gid.
