Temo che il problema sia già stato sollevato ("GFOSS.it"<gfoss@lists.gfoss.
it>)
Ma la risposta non è incoraggiante:
"then your problem is probably caused by the new qgis feature. You can make
further tests but I suggest to close this ticket meanwhile."
Sono d'accordo che questa è una versione di sviluppo e non pretendo che
funzioni. Ne che funzioni domani.
Ma credo che i crash del programma debbano essere gestiti, non ignorati,
inoltre secondo me la compatibilità con le versioni precedenti dovrebbe essere
garantita (e questo è un problema anche per i software a pagamento...
purtroppo)
sarà il caso di riaprire un ticket in proposito, appena posso lo faccio
----Messaggio originale----
Da: cavallini@faunalia.it
Data: 09/03/2011 13.36
A: "a.ciali@libero.it"<a.ciali@libero.it>
Cc: "GFOSS.it"<gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] R: riproiezione al volo dei raster in QGIS
Il giorno mer, 09/03/2011 alle 13.33 +0100, a.ciali@libero.it ha
scritto:
Quando apro un progetto salvato, su cui sono caricati dati raster, qgis va
in
crash...
Per essere chiari: e' la versione di *sviluppo*, e' normale che dopo un
cambiamento epocale come questo dei crash ci siano.
Puoi per piacere trovare un modo semplice di riprodurre il problema, ed
aprire un ticket spiegano in quali condizioni si verifica?
Grazie.
-- http://www.faunalia.it/pc
Sono d’accordo che questa è una versione di sviluppo e non pretendo che
garantita (e questo è un problema anche per i software a pagamento…
purtroppo)
Non condivido. La versione in trunk è la versione in sviluppo. Il giorno in cui diventerà release candidate o release ufficiale allora sì, dovrà garantirmi di non crashare e, eventualmente, la retrocompatibilità.
Ricordo che parliamo di software libero, rilasciato as-is,
non deve _garantire_ nulla a nessuno
Rimbocchiamoci le mani e lavoriamo tutti affinche' non ci si rompa
mentre lo usiamo.
non deve garantire nulla a nessuno
condivido Sandro. Intendevo dire che una rc dovrebbe essere più testata di una trunk, e quindi se in quest’ultima ci sono crash eclatanti mi aspetto che vengano gestiti prima del rilascio di una rc. Non mi aspetto niente da nessuno, e anzi ringrazio tutti il gruppo di sviluppo per le grandi novità che stanno nascendo
Rimbocchiamoci le mani e lavoriamo tutti affinche’ non ci si rompa
mentre lo usiamo.
