io ho utilizzato la sintassi seguente:
ogr2ogr -f “PostgreSQL” PG:“host=localhost user=postgres dbname=xxx password=xxx port=5432” -nln layerName -a_srs EPSG:32633 SDE:“server,instance,database,username,password,layerName”
dove vado a specificare il nome della tabella su PostGIS
mi crea la tabella di nome layerName con il layer preso da SDE ma poi la procedura inspiegabilmente va in errore:
FAILED: Layer layerName already exists, and -append not specified.
Consider using -append, or -overwrite.
ERROR 1: Terminating translation prematurely after failed
translation of layer XXXXXXX (use -skipfailures to skip errors)
poichè sembra leggere il layer successivo da SDE (quello indicato con XXXXXXX) e quindi sovrascrivere la tabella appena creata in PostGIS.
Grazie
----Messaggio originale----
Da: pcorti@gmail.com
Data: 21-set-2012 16.41
A: "Michele De Santis"tape2m@virgilio.it
Cc: gfoss@lists.gfoss.it, "Stefano Iacovella"stefano.iacovella@gmail.com
Ogg: Re: Re: [Gfoss] Esportazione geometrie da SDE a PostGIS
2012/9/21 Michele De Santis tape2m@virgilio.it:
Ho seguito il vostro consiglio di compilare GDAL con il supporto di SDE, in
realtà l’importazione va su tutti i layer presenti in SDE e non solo su
quello specificato nel sde_layer_nameogr2ogr -f PostgreSQL PG:“dbname=‘mydb’ user=‘me’ password=‘mypassword’”
SDE:server,instance,database,username,password,sde_layer_name
dovrebbe essere cosi:
password=‘mypassword’” SDE:server,instance,database,username,password
layer_name
ciao
p
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
