Ciao Luca
in MAIUSCOLO le mie risposte
----Messaggio originale----
Da: lucadeluge@gmail.com
Data: 05/07/2012 10.14
A: "marco.
donnini@tiscali.it"<marco.donnini@tiscali.it>
Cc: "Mailing List Gfoss
(ita)"<gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: Re: [Gfoss] La connessione al
databse per la mappa vettoriale <...> non è definito nel DB file
Il 05 luglio 2012 09:19, marco.donnini@tiscali.it
<marco.
donnini@tiscali.it> ha scritto:
Ciao Luca,
v.dissolve funziona
solo con "integer" e (se non ricordo
male) con "text".
Di sicuro
non funziona con varchar
varchar è un text, comunque...
MI
CORREGGO: "INTEGER" O "STRING"
ho lanciato poi
v.db.addtable. Con
interfaccia "wxpython", facendo -> tasto dx "mostra
gli attributi dei
dati" vedo la colonna cat che (sembra) abbia i valori
numerici che ho
impostato a LITO_NUM.
per lanciare v.db.connect devo
specificare
il nome della tabella, giusto? In questo caso cosa imposto?
il nome
della mappa
LANCIO IL SEGUENTE COMANDO:
v.db.connect
map=Geo_Francia_NC_diss@Alpi driver=sqlite
database=$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/sqlite.db
table=Geo_Francia_NC_diss key=cat layer=1 fs=
ED OTTENGO:
v.db.
connect map=Geo_Francia_NC_diss@Alpi driver=sqlite
ERRORE: Usa il flag -o
per sovrascrivere il link esistente del layer <1>
In ogni modo
credo di avere dei problemi di db (se non ho capito male
sto
utilizzando sqlite, ancora qualche concetto nella gestione dei db
mi
sfugge).. per farti un esempio (non so se la cosa è correlata)
quando
con interfaccia "wxpython" vado ad eliminare delle colonne,
succede
che alcune colonne mi si "trasformano" - per esempio - da
varchar
(99) a varchar (1), mantenendomi le informazioni inalterate
(sigle
fino a circa una decina di caratteri)...
che io sappia in sqlite non
si può rimuovere colonne, magari in grass
hanno implementato qualcosa
per creare una tabella temporanea senza la
colonna da rimuovere e poi
sostituire la vecchia tabella con la nuova.
Comunque per capire se è
un bug sarebbe bene eseguire l'operazione sia
da console che da
interfaccia grafica, per vedere se è un bug e se è
nella libreria o
nella gui....
con un minimo di comandi che utilizzi posso provare a
replicare e
vedere se è un bug o altro...
DIMMI COME TI POSSO ESSERE
UTILE
grazie
marco
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.
it/delucchi/
www.lucadelu.org
GRAZIE ANCORA
MARCO
Invita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più di uno spot in TV. Per ogni nuovo abbonato 30 € di premio per te e per lui! Un amico al mese e parli e navighi sempre gratis: http://freelosophy.tiscali.it/
