...a livello di db dovrebbe essere tutto ok (vedi [1])
non riesco a
capire, considera che ho importato nuovamente su GRASS il file *shp
originale ed ho iniziato a fare le modifiche che in origine mi faceva
(buona parte della colonna LITO l'ho modificata in questi ultimi mesi)
e chiaramente non mi fa più le modifiche che prima mi faceva....
non
so cosa ho combinato :-@
anche la regione mi sembra settata
correttamente...
GRASS 6.4.1 (utm_wgs84_32):~ > g.region -p
projection: 1 (UTM)
zone: 32
datum: wgs84
ellipsoid: wgs84
north: 5497243.95867817
south: 4760796.51761428
west:
92409.48509182
east: 1478573.89282131
nsres: 22.7340693
ewres: 22.7340693
rows: 32394
cols: 60973
cells:
1975159362
[1]
GRASS 6.4.1 (utm_wgs84_32):~ > db.describe -c
table=Geo_Svizzera
ncols: 22
nrows: 23226
Column 1: cat:INTEGER:20
Column 2: AREA:DOUBLE PRECISION:20
Column 3: PERIMETER:DOUBLE PRECISION:
20
Column 4: FL_ID:DOUBLE PRECISION:20
Column 5: L_ID:INTEGER:20
Column
6: C_ID:INTEGER:20
Column 7: T1_ID:INTEGER:20
Column 8: T2_ID:INTEGER:
20
Column 9: H1_ID:INTEGER:20
Column 10: H2_ID:INTEGER:20
Column 11:
H3_ID:INTEGER:20
Column 12: GEOL_F:CHARACTER:5
Column 13: TECTO_F:
CHARACTER:5
Column 14: LEG_GEOL:CHARACTER:254
Column 15: LEG_TEC_1:
CHARACTER:254
Column 16: LEG_TEC_2:CHARACTER:254
Column 17: LEG_TEC_3:
CHARACTER:254
Column 18: AQUIFERE:CHARACTER:254
Column 19: HYDROGEOL:
CHARACTER:254
Column 20: PRODUCTIV:CHARACTER:254
Column 21: LITO:
CHARACTER:99
Column 22: NUM_LITO:INTEGER:20
----Messaggio
originale----
Da: giohappy@gmail.com
Data: 28/03/2012 16.10
A: "marco.
donnini@tiscali.it"<marco.donnini@tiscali.it>
Cc: "Luca Delucchi"
<lucadeluge@gmail.com>, "Mailing List Gfoss (ita)"<gfoss@lists.gfoss.
it>
Ogg: Re: Re: [Gfoss] R: Re: Re: problema in "v.db.update"
ps: mi viene sempre uno spazio dopo l' =, perdonami
Il giorno 28
marzo 2012 16:10, G. Allegri <giohappy@gmail.com> ha scritto:
Eh
mannaggia!
Altra prova, per vedere che tutto sia a posto, almeno
a livello db:
> db.describe -c table= Geo_Svizzera
Il giorno 28
marzo 2012 15:51, marco.donnini@tiscali.it <
it> ha scritto:
ho appena riprovato riscrivendo
db.connect
driver=sqlite
database='$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/sqlite.db'
ma nulla di
fatto...----Messaggio originale----
Da:
giohappy@gmail.com
Data:
28/03/2012 15.44
A: "Luca Delucchi"
Cc: "marco.
donnini@tiscali.it>, "Mailing List Gfoss
it>
Ogg: Re: [Gfoss] R: Re: Re: problema in
"v.db.
update"
> mi sa che hai scritto male il comando db.
connect
> db.connect driver=sqlite
> i due '
sono
molto importanti
>Anch'io stavo per dirgli questa
cosa, ma ho visto
che lui ha provato sia
con apici che senza...
E' nata indoona: chiama, videochiama e messaggia
Gratis. Scarica indoona
per iPhone, Android e PC: http://www.indoona.
com/
E' nata indoona: chiama, videochiama e messaggia Gratis. Scarica indoona per iPhone, Android e PC: http://www.indoona.com/
