E il tutto diverrebbe veramente interoperabile se si creassero dei repositories
contenenti le definizioni delle simbologie in formato SLD.
A questo proposito, sarebbe interessante anche ragionare su come poi la
rappresentazione dei DB cartografici possa essere in qualche modo integrata
anche con la rappresentazione su web, che per gli elementi base potrebbe
(dovrebbe) prendere spunto dalle indicazioni contenute nelle data
specifications di INSPIRE. In particolare nella sezione Portrayal (cap. 11)
delle data specifications ci sono esempi di sld che devono essere utilizzati
come default per la rappresentazione, all'interno dei view services compliant
con INSPIRE, dei layers definiti nelle data specifications.
Due esempi per l'idrografia e le reti di trasporti li potete trovare qui:
http://inspire.jrc.ec.europa.
eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_HY_v3.0.1.pdf
eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_TN_v3.1.pdf
Ale
----Messaggio originale----
Da: cavallini@faunalia.it
Data: 21/07/2011 11.28
A: <gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] Simbologie rappresentazione DB topografici Regione LombardiaIl 21/07/2011 11:24, Michele Albini ha scritto:
La Regione Lombardia ha definito delle specifiche di rappresentazione dei
DB
topografici, il file dell'abaco è scaricabile da qui:
http://www.sendspace.com/file/nbkiwr
Chiedo gentilmente:
1) con QGIS è un'operazione complessa creare la libreria specificata nel
file?
2) basta QGIS o bisogna ricorrere ad altri applicativi?
Salve.
Ho dato una rapida scorsa:
- la grande maggioranza possono essere fatti in QGIS
- credo che alcuni vadano disegnati ad hoc, ad es. con Inkscape.
Piu' in generale, il punto importante e': se mettiamo su un plugin, come
quello per
l'installazione dei plugins, che consenta il caricamento e lo scaricamento di
set di
simboli da repositories comuni. Una volta fatto questo, diventera' facile
collaborare, e condividere il lavoro.
Se poi le regioni italiane si mettessero d'accordo ad usare un set di simboli
comuni
a tutti, si farebbe ancora meglio e prima.
C'e' qualcuno interessato a sostenere questo lavoro?
Saluti.
Gfoss@lists.gfoss.it
527 iscritti al 7.7.2011
