Ciao Markus,
grazie per le info.
Il mio sistema operativo è Ubuntu 12
04 e la versione di GRASS è la 6.4.2
effettivamente avevo avuto
problemi con v.to.rast
la causa è sempre la stessa??
Scusa la banalità
della domanda, quando dici:
"La soluzione è l'aggiornamento di GRASS su
un 6.4.3RCx"
immagino che per istallare l'aggiornamento devo compilare
"manualmente" gli aggiornamenti, giusto??
Marco
----Messaggio
originale----
Da: neteler@osgeo.org
Data: 20/04/2013 8.56
A: "marco.
donnini@tiscali.it"<marco.donnini@tiscali.it>
Cc: "Mailing List Gfoss
(ita)"<gfoss@lists.gfoss.it>
Ogg: Re: [Gfoss] v.rast.stats - ERRORE: An
error occurred while converting vector to raster
2013/4/19 marco.
donnini@tiscali.it <marco.donnini@tiscali.it>:
ciao a tutti/e
ho
lanciato il seguente comando con GRASS 6.4.2:
v. rast.stats
vector=reticolo_appennino_centrale_utm_wgs84_32@Appennini
raster=dem_appennini@Appennini colprefix=elev
mi è comparsa una
schermata di errore come se fosse rimasto nella memoria il comando v.
to.
rast che effettivamente ho lanciato in precedenza.
No - sarebbe
impossibile. Invece v.rast.stats è uno script che
chiama internamente v.
to.rast che in seguito va in crash su tale
macchina con tale dataset.
GRASS 6.4.2
(utm_wgs84_32):~ > v.rast.stats
*** buffer overflow
detected ***: v.to.rast terminated
======= Backtrace: =========
v.to.rast (update_hist+0x9a)[0x40434a]
v.to.rast(vect_to_rast+0x614)
[0x405998]
v. to.rast(main+0x45e)[0x403c1e]
/lib/x86_64-linux-
gnu/libc.so.6
(__libc_start_main+0xed)[0x7f374f21f76d]
v.to.rast
[0x402de9]
======= Memory map: ========
Aborted (core dumped)
ERRORE: An error occurred while converting vector to raster
Dalla
history di sviluppo:
http://trac.osgeo.
org/grass/log/grass/branches/releasebranch_6_4/vector/v.to.rast
vedo
che qualche bug è stato risolto dopo il rilascio di
GRASS 6.4.2. Che
sistema operativo è (distro)? La soluzione è
su un 6.4.3RCx:
http://grass.osgeo.org/download/software/linux/
saluti
Invita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più di uno spot in TV. Per ogni nuovo abbonato 30 € di premio per te e per lui! Un amico al mese e parli e navighi sempre gratis: http://freelosophy.tiscali.it/
