Risolto mettendo l'apice su value: ('UCC' invece di UCC)
saluti
marco
(3) “v.db.update”
map = Geo_Svizzera
layer = 1
column =
LITO
value =
'UCC'
qcolumn =
where = "LEG_GEOL='Permien (Verrucano)'"
Il giorno 28
marzo 2012 13:38, marco.donnini@tiscali.it <
marco.donnini@tiscali.it>
ha scritto:
Ciao a tutti/e
ho un problema al quale non riesco a
venirne a capo
(sto andando in loop)....
sto adottando una
metodologia da me già
sperimentata con successo, ma ora (non so per
quale motivo), non riesco
ad ottenere i risultati sperati..
Ho
una carta geologica (Geo_Svizzera.
shp) e voglio raggruppare alcune
litologie.
(1) Setto sqlite come
database, usando “db.connect” .
...in realtà non ho ben capito se devo
usare (a) o meno (b) gli
apici
(a) db.connect driver=sqlite
database='$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/sqlite.db'
(b) db.connect
driver=sqlite database=$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/sqlite.db
nel
dubbio ho provato in entrambi i modi ma non cambia nulla...
(2) Ho
glià la colonna nella quale voglio caricare le nuove
litologie, si
chiama LITO
(3) “v.db.update”
map =
Geo_Svizzera
layer = 1
column =
LITO
value = UCC
qcolumn =
questo è lo script
v.
db.update map=Geo_Svizzera@Alpi layer=1
column=LITO value=UCC 'where="
LEG_GEOL='\''Permien (Verrucano)'\''"'
Da terminale non mi dà
errori ma vedo che non mi ha aggiornato la
mappa.. che sia un
ennesimo problema di apici??
...Temendo che sia un
problema di
"risoluzione della regione", lo lanciato:
g.region
rast=dem_tot_integer@Alpi
considerando che dem_tot_integer è un dem
con pxl 30 m x 30 m
lancio quindi:
g.region -p
e leggo:
projection:
1 (UTM)
zone: 32
datum: wgs84
ellipsoid: wgs84
north:
5649393.4869807
south:
4608650.528496
west: 92391.2576352
east:
1478578.3991334
nsres: 22.7340693
ewres:
22.7340693
rows: 45779
cols: 60974
cells: 2791328746
Grazie mille
Marco
E' nata indoona: chiama, videochiama e
messaggia Gratis. Scarica indoona
per iPhone, Android e PC: http:
//www.indoona.com/
Iscriviti all'associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.
it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
http://lists.gfoss.it/cgi-
bin/mailman/listinfo/gfoss
Questa e' una lista di discussione
pubblica aperta a tutti.
I
messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente
le
posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
569 iscritti al 4.1.2012
Invita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più di uno spot in TV.Per ogni nuovo abbonato 30 € di premio per te e per lui! Un amico al mese e parli e navighisempre gratis: http://freelosophy.tiscali.it/
