Stamattina ho messo su un servizio wms composto da un singolo raster,
ma non riesco ad ottenere una color table corretta. ho provato tutte
le soluzioni proposte qui [0] ma al massimo riesco ad ottenere una
scala di grigi (con PROCESSING "SCALE=AUTO")
il geotiff è il seguente
gis@srvcarto:~$ gdalinfo winkler2003.tif
Driver: GTiff/GeoTIFF
Size is 468, 393
Coordinate System is:
PROJCS["WGS 84 / UTM zone 32N",
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.2572235629972,
AUTHORITY["EPSG","7030"]],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433],
AUTHORITY["EPSG","4326"]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["latitude_of_origin",0],
PARAMETER["central_meridian",9],
PARAMETER["scale_factor",0.9996],
PARAMETER["false_easting",500000],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]],
AUTHORITY["EPSG","32632"]]
Origin = (612000.000000000000000,5157500.000000000000000)
Pixel Size = (250.000000000000000,-250.000000000000000)
Metadata:
AREA_OR_POINT=Area
Corner Coordinates:
Upper Left ( 612000.000, 5157500.000) ( 10d27'40.65"E, 46d33'42.23"N)
Lower Left ( 612000.000, 5059250.000) ( 10d26'17.17"E, 45d40'39.90"N)
Upper Right ( 729000.000, 5157500.000) ( 11d59'10.48"E, 46d31'55.45"N)
Lower Right ( 729000.000, 5059250.000) ( 11d56'20.12"E, 45d38'56.34"N)
Center ( 670500.000, 5108375.000) ( 11d12'22.41"E, 46d 6'27.56"N)
Band 1 Block=468x2 Type=Float64, ColorInterp=Gray
Metadata:
COLOR_TABLE_RULES_COUNT=4
COLOR_TABLE_RULE_RGB_0=0.000000e+00 5.000000e+02 191 191 191 255 255 0
COLOR_TABLE_RULE_RGB_1=5.000000e+02 1.000000e+03 255 255 0 0 255 0
COLOR_TABLE_RULE_RGB_2=1.000000e+03 1.500000e+03 0 255 0 255 127 0
COLOR_TABLE_RULE_RGB_3=1.500000e+03 2.500000e+03 255 127 0 255 0 0
avete qualche suggerimento?
[0] http://mapserver.org/input/raster.html#special-processing-directives
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
