Ciao a tutti,
sono un nuovo utilizzatore alle prime armi e quindi mi scuso a priori per l'eventuale banalità del problema che vi pongo.
Ho georefenziato delle mappe catastali b/n 1bit creando dei Geotiff, e fin qui tutto bene. Il problema sta nella visualizzazione, perchè la mappa, che risulta naturalmente ruotata dopo la georeferenziazione polinomiale, mostra gli angoli del rettangolo che inscrive la mappa stessa, neri. Non so sono riuscito a spiegarmi, ma come posso eliminarli? I raster sono di tre fogli catastali adiacenti, ma con le bande nere sono inutilizzabili. Chiaramente, non posso rendere trasparente il nero altrimenti non vedo più niente
Ho provato anche a far georeferenziare le mappe ad un amico che usa il famoso arc...mazz, e mi ha restituito dei tiff con il loro tfw e via dicendo, che caricati su qgis vengono letti come VRT e danno lo stesso problema.
Grazie,
Marco
Stai usando grass o qgis o cosa?
Se usi qgis, cliccando con il tasto destro sul nome del tuo layer nell'elenco layer e aprendone le proprietà prova a settare la trasparenza pari al valore che corrisponde al nero (potrebbe essere 0)
Il 20/04/2011 18:08, Marco Minuti ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie,
Marco
Gfoss@lists.gfoss.it
502 iscritti all'11.2.2011
Si, scusate sto usando qgis 1.6.0.
Come dicevo il tiff di partenza era un file 1bit bianco nero, per cui non posso rendere trasparente il nero altrimenti non vedo più le particelle catastale o meglio non vedo più niente.
Si possono allegare immagini nella mailing list? così mi spiegerei meglio
Ciao a tutti,
Grazie,
Marco
2011/4/20 Marco Minuti <marcominuti@email.it>:
Provo a indicare una strada, anche se non sono sicuro porti alla soluzione:
Se i raster non sono tanti proverei a disegnare un rettangolo per
ritagliare ciascuno e salvandolo in shapefile,
poi da riga di comanto dovresti poter ritagliare il raster con
gdalwarp -cutline
ma temo che ti restituisca comunque in nero il valore nodata....
Controlla le opzioni su www.gdal.org, non so se c'è modo di usare il
comando così anche dal plugin di Qgis1.6 mi pare di no
amefad
Spero di aver capito bene il problema: gli angoli neri (le bande nere) sono apparsi/apparse dopo la georeferenziazione delle mappe. In questo caso, deve rifare la georeferenziazione in QGIS scegliendo “Utilizzare 0 per la trasparenza dove necessario” (nel plugin di georeferenziazione deve andare a “Preferenze”, poi a “Impostazioni di trasformazione” e poi alla preferenza “Utilizzare 0 per la trasparenza dove necessario”).
Saluti,
Gabriela
Da: Marco Minuti marcominuti@email.it
A: gfoss@lists.gfoss.it
Inviato: Mer 20 aprile 2011, 19:08:14
Oggetto: [Gfoss] Raster georeferenziati e cornice nera
Ciao a tutti,
sono un nuovo utilizzatore alle prime armi e quindi mi scuso a priori per l’eventuale banalità del problema che vi pongo.
Ho provato anche a far georeferenziare le mappe ad un amico che usa il famoso arc…mazz, e mi ha restituito dei tiff con il loro tfw e via dicendo, che caricati su qgis vengono letti come VRT e danno lo stesso problema.
Grazie,
Marco
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
502 iscritti all’11.2.2011
Io ho avuto il medesimo problema: soluzione banale ma efficace: con gimp ho aperto il tiff, l’ho portato su RGB, selezionato solo la cornice nera, e gli ho il coloro rosso. A quel punto do la trasparenza al rosso e i file collimano…oppure seleziono solo la cornice nera, la taglio, porto mappa su un nuovo livello salvando il canale alfa come trasparente.
ciao
luca
Ciao a tutti,
Grazie,
Marco
allora, innanzitutto grazie a tutti dei consigli.
Ho risolto immediatamente con il suggerimento di Gabriela (rigeoreferenziare impostando "Utilizzare 0 per la trasparenza dove necessario").
Il problema è risolvibile anche con col metodo di Luca, anche se richiede un po' più di passaggi; inizialmente pensavo che gimp non salvasse in geotiff, invece il file viene letto tranquillamente da qgis.
Grazie ancora,
Marco
