Ciao a tutti.
Considerando i recenti problemi con gli ecw stavo provando a convertire alcuni raster in altri formati. In particolare volevo convertire una cartografia .ecw che pesa molto (corca 1giga) e, anche considerando gli scarsi mezzi hardware a disposizione, cercavo qualcosa di “progressivo” . Mi pare che l’unica soluzione in questo senso sia rasterlite. Ho testato alcuni file raster e tutto ha funzionato senza problemi. Quindi mi sono messo a convertire il file .ecw con gdal_translate in geotif. Ci ha messo un po’ ma alla fine tutto (apparentemente) è andato bene. Il problema è che quando provo ad importare il risultato della conversione in rasterlite ottengo un errore: not a GeoTIFF (or read error). Leggendo il manuale mi pare di aver capito che è un problema di internal signature del file che rasterlite non riconosce come geotiff.
Ho provato anche la strada diretta con gdal_translate in rasterlite mi anche questa operazione mi restituisce un errore legato al dataset di uscita (ho seguito queste indicazioni http://www.gdal.org/frmt_rasterlite.html).
Provando a convertire un piccolo pezzo del file ecw con gvsig in geotiff l’importazione con rastelite_load funziona perfettamente. Perchè con gdal_translate mi esce un file “non corretto”? Nell’how-to di rasterlite c’è scritto che il problema è “harmless”…ma come faccio a risolverlo?
Grazie e saluti a tutti!
