Ho controllato.
http://www.gdal.org/formats_list.html
gdal supporta rasterlite1,
ma a quanto pare non e’ compilato di default, per cui ci sta’ che serva una ricompilazione ad hoc di gdal e sostituirlo a quello attualmente presente in qgis.
Ho controllato.
Il giorno lun, 20/06/2011 alle 08.58 +0200, Andrea Peri ha scritto:
Ho controllato.
ma a quanto pare non e' compilato di default, per cui ci sta' che
Confermate che il gdal presente in osgeo4w non supporta rasterlite? Se
e' cosi' va segnalato, la soluzione e' banale.
Saluti, e grazie.
> Ho controllato.
A me su linux funziona bene; ho controllato le opzioni con cui è stato
compilato il pacchetto gdal-1.8 sulla mia distribuzione:
l'opzione da aggiungere dovrebbe essere --with-sqlite3
non so se la compilazione per windows richieda la stessa sintassi
Ciao,
Marco
ciao a tutti,
l'interfaccia wxpython di grass è davvero ben fatta; tuttavia, essendo abitato al "buon vecchio" arc/info (non ArcGIS, per carità), sento un po' la mancanza di quell'"help rapido" che, in arc/info, ti indica in maniera sintetica, digitando il comando, delle opzioni obbligatorie o opzionali da mettere.
Esempio: se serve il comando clean, e non si ricordano le opzioni, basta digitare:
clean
ed non ti esce un errore, ma ti viene evidenziato:
clean <in cover> {out cover} {dangle_lenght} {fuzzy_tolerance} {poly | line}
cioè le opzioni obbligatore che mancano (evidenziate con < xxx >) e quelle opzionali, evidenziate con { xxx}.
Quindi, basta ricordare il comando, non tutte le opzioni ... e non è cosa da poco!
Visto che ora l'interfaccia wxpython già suggerisce l'elenco dei comandi (e fa uscire il menù a tendina, almeno nella versione windows, in quella ubuntu ancora non mi esce), "sarebbe bello", per chi è un po' abituato alla riga di comando (e l'età comincia a far ridurre le opzioni tenute in memoria) e si sente un po' "a disagio" con i menù a tendina, che si potesse scrivere il comando ed avere evidenziate le opzioni da mettere, senza dover ricorrere alle tendine (non so perchè, ma mi sono sempre risultate un po' scomode, forse per abitudine ... da DOS).
Non so se è un'esigenza che sentono in molti; a me sicuramente farebbe comodo, ma forse, è solo una vecchia abitudine .... voi che ne dite?
ciao,
roberto
Il 21 giugno 2011 23:44, Roberto Facoetti <robifac@tiscali.it> ha scritto:
ciao a tutti,
ciao
guarda io uso grass quasi esclusivamente da console (usa la gui solo
per un po' di sano debug o per nviz/vdigit) e con nome_comando --help
hai quello che ti serve, la tua richiesta mi ha fatto guardare un po'
la gui e cercare meglio di capire allore:
- i comandi hanno l'autocompletamente
- le flags anche basta che metti il meno
- le opzioni non ho trovato nulla
- facendo prove a caso ho scoperto che se clicchi TAB ti esco sopra
l'help del comando
(tutto questo su grass svn aggiornato a qualche giorno fa su debian
squeeze 32 bit)
PS
Sto per scrivere una mail in mailing list GRASS devs per capire un po'
meglio poi vi riporto il sunto del discorso
ciao,
roberto
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
ciao Luca,
l'help del comando
squeeze 32 bit)
in effetti, avevo dimenticato l'opzione --help ...
E' quello che intendevo, con la comodità di avere anche sulla riga di comando le varie opzioni e/o campi obbligatori di un comando. Diciamo che in arc/info parte in automatico, scrivendo solo il comando, mentre in grass si deve aggiungere --help. Ma il senso è identico.
PS
grazie,
roberto
Il 22 giugno 2011 19:12, Roberto Facoetti <robifac@tiscali.it> ha scritto:
ciao Luca,
ciao Roberto
con "ctrl + space" ottieni tutte le opzioni disponibili!
grazie,
roberto
ciao
Luca
www.lucadelu.org
