hmm, non è che è possibile modificare la ML in modo che metta automaticamente in reply la lista? Forse ne è già stato discusso, ma personalmente la trovo una cosa comoda
-------- Messaggio Originale --------
Oggetto: Re: [Gfoss] mapserver, problema dopo upgrade ubuntu 8.04 -> 8.10
Data: Tue, 24 Mar 2009 12:42:40 +0100
Da: Alessandro Briosi <tsdogs@briosix.org>
A: beppe <beppenapo@gmail.com>
Referenze: <1237830086.22126.1.camel@beppe> <1237830662.22126.11.camel@beppe>
A quanto pare ti mancano alcuni moduli di PHP.
ps.so e sqlite3.so
Se non li usi rimuovili dalla configurazione in
/etc/php5/conf.d
altrimenti installali con
sudo apt-get install php5-sqlite3 php5-ps
inoltre hai il php5.ini che sembra avere doppie dichiarazioni dei moduli
(da questo i warning)
non è che hai aggiunto manualmente al php5.ini i moduli da caricare?
Alessandro
beppe ha scritto:
Il giorno lun, 23/03/2009 alle 18.41 +0100, beppe ha scritto:
Salve a tutti,
dopo aver fatto il passaggio dalla versione 8.04 LTS alla 8.10, ho
riscontrato un comportamento anomalo di mapserver, la pagina viene
caricata /scusatemi, mi è scappato l'invio!!!!
dicevo...
...la pagina phtml viene caricata correttamente, le mappe no:
1. la connessione con postgis, che prima andava, ora non va più
2. l'extent è tutto sballato
3. se provo a zoomare mi si blocca sul "loading"..è come se non leggesse più il file config.ini.
come suggeritomi dalla lista di pmapper potrebbe essere un problema
nell'aggiornamento del file php.ini.Ho pensato di scrivere anche su gfoss, magari anche qualcun'altro
potrebbe avere lo stesso problema e non sapere dove mettere le mani!!!Vi posto il messaggio di errore di apache:
[23-Mar-2009 17:34:11] PHP Warning: Module 'imap' already loaded in
Unknown on line 0
[23-Mar-2009 17:34:11] PHP Warning: Module 'MapScript' already loaded
in Unknown on line 0
[23-Mar-2009 17:34:11] PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic
library '/usr/lib/php5/20060613+lfs/ps.so' - /usr/lib/php5/20060613
+lfs/ps.so: cannot open shared object file: No such file or directory in
Unknown on line 0
library '/usr/lib/php5/20060613+lfs/sqlite3.so' - /usr/lib/php5/20060613
+lfs/sqlite3.so: cannot open shared object file: No such file or
directory in Unknown on line 0Come procedo?
Grazie
-beppe-
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
