-------- Messaggio originale --------
Ciao Giuseppe,
su GRASS non ho mai provato a usare le funzioni lrs; dovrebbe essere
possibile associare direttamente un punto ad una linea ed ottenerne la
progressiva, come nella funzione PostGIS ST_Line_Locate_Point(). Così
sembrerebbe dal manuale di v.lrs.where ([1]), almeno:
In this example, the 'route_lrs' shall be queried for unknown positions
(points, stored in the map newpoints) along the LRS:
Se hai modo di usarla facci sapere i risultati, grazie!
Sig
[1] http://grass.fbk.eu/grass64/manuals/html64_user/v.lrs.where.html
Oggetto:
Re: [Gfoss] Ottenere punti di
intersezione
Data:
Thu, 30 Jun 2011 15:45:44 +0200
Mittente:
Patti dott. Giuseppe - GEOLOGO
<giuseppe.geologo.patti@gmail.com>
A:
Luca Sigfrido Percich
<sigfrido@tiscali.it>Il 29/06/2011 17:53, Luca Sigfrido Percich ha scritto:
> Se hai necessità di mettere i punti quotati in sequenza lungo il
> sentiero, prova a vedere v.lrs.where
> Sig
Ho ottenuto i punti, ma hai già provato a usare v.lrs.where? Il mio
problema è che i punti che dovrebbero rappresentare i "milepost" non
sono in ordine progressivo, quindi non ho modo di usare il modulo in
modo razionale, come invece viene fatto nel tutorial (nel quale i punti
sono digitati al volo già in sequenza corretta...).Suggerimenti?
INFORMAZIONI STRETTAMENTE CONFIDENZIALINota di riservatezza (ai sensi della Legge 196/2003) : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo,copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse
questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo
immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.This electronic message transmission contains information from the Company that may be proprietary, confidential and/or privileged. The information is intended only for the use of the individual(s) or entity named above. If you
are not the intended recipient, be aware that any disclosure, copying or distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this electronic transmission in error, please notify the
sender immediately by replying to the address listed in the "From:" field._______________________________________________
Gfoss@lists.gfoss.it
518 iscritti al 3.6.2011
Scusa, ho riletto la tua domanda,
nel tuo caso i punti quotati NON sono milepost, ovvero non devi
utilizzarli con v.lrs.create. Sono invece punti dei quali vuoi ottenere
la coordinata M nell'LRS creato avendo i sentieri come vettoriale di
input.
I milepost sono punti a progressiva nota (generalmente i cippi
chilometrici) che consentono di alterare il calcolo delle progressive
lungo l'LRS calibrandolo sulla situazione a terra; calcolo che
altrimenti si basa semplicemente sulla geometria delle polilinee che
compongono l'LRS.
Sig
Oggetto:
intersezione
Data:
Mittente:
A:
> Sig
In Grass per quanto ho visto non è così immediato (e non ho un postgis abilitato e funzionante sottomano ) e il problema è circolare: per usare v.lrs.where bisogna passare per v.lrs.create, associando il percorso ai punti e quindi facendo diventare a loro volta i punti milepoints, per poi essere usati in v.lrs.where....come vedi torni sempre al punto di partenza se i punti di stazione non sono già ordinati.....
Esiste qualcosa di simile a ST_Line_Locate_Point() per SQLite...tanto per non mettere in piedi un grande ambaradan per due operazioni?
Il 30/06/2011 15:58, Luca Sigfrido Percich ha scritto:
Ciao Giuseppe,
sembrerebbe dal manuale di v.lrs.where ([1]), almeno:In this example, the 'route_lrs' shall be queried for unknown positions
...Se hai modo di usarla facci sapere i risultati, grazie!
Sig
Scusami Giuseppe, hai ragione, non mi ero accorto che points è un
parametro obbligatorio in v.lrs.create. Forse si riesce a creare l'LRS
usando una tabella di mileposts vuoti, ma ti ripeto, non ho mai usato
lrs in GRASS quindi non so dirti per certo se può funzionare.
Sig
abilitato e funzionante sottomano) e il problema è circolare: per
ordinati.....Esiste qualcosa di simile a ST_Line_Locate_Point() per SQLite...tanto
