Salve a tutti,
alcuni giorni fa sollevai il mio problema di mettere sul repo dei plugin di QGis il mio plugin perchè troppo “grasso”. Santilli non mi da la paghetta se non metto a posto!!!
Volevo partire dallo snellire il database rendendo scaricabile a parte la query per creare tutto il db spaziale.
Una serie di query per genereare le tabelle con le geometrie tipo quella sotto [0], può andare bene?
Soprattutto: l’srid come è meglio settarlo? Io uso 3004 ma altri possono avere altre necessità…metto -1? Non metto nulla?
Denkiu a todos
Luca
[0]
(la query è un po’ un collage di tante cose per ottenere il risultato desiderato)
CREATE TABLE mia_tabella (
gid serial NOT NULL,
id_entita character varying(80),
campo_1 character varying(80),
campo_2 character varying,
campo_3 character varying,
the_geom geometry(Polygon,3004),
ALTER TABLE public.mia_tabella OWNER TO postgres;
ALTER TABLE ONLY mia_tabella
ADD CONSTRAINT mia_tabella_pkey PRIMARY KEY (gid);
CREATE INDEX mia_tabella_geom_gist
ON mia_tabella
USING gist
(the_geom);
ALTER TABLE mia_tabella ALTER COLUMN gid SET DEFAULT nextval(‘mia_tabella_gid_seq’::regclass);
1. crea tutto in uno schema con il nome del progetto
2. non specificare proprieta' (vedi ALTER TABLE .. OWNER TO)
--strk;
On Wed, Dec 05, 2012 at 05:41:15PM +0100, Luca Mandolesi wrote:
Salve a tutti,
QGis il mio plugin perchè troppo "grasso". Santilli non mi da la paghetta
Soprattutto: l'srid come è meglio settarlo? Io uso 3004 ma altri possono
avere altre necessità...metto -1? Non metto nulla?
Denkiu a todos
Luca
[0]
(la query è un po' un collage di tante cose per ottenere il risultato
desiderato)
ON mia_tabella
USING gist
(the_geom);
nextval('mia_tabella_gid_seq'::regclass);
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
630 iscritti al 1.12.2012
