Sono lieto di annunciarvi che ho appena rilasciato JANUS
http://www.gaia-gis.it/QGisJanus/index.html
Si tratta di un branch sperimentale di QuantumGIS che
implementa un data provider per SpatiaLite.
Ebbene si !
ora finalmente potete visualizzare i dati caricati in
un DB SQLite+SpatiaLite semplicemente usando QGis.
Alla URL indicata sopra potete trovare:
- sorgenti
- eseguibili precompilati per Windows
- diversi DB di test (compresa tutta la
cartografia di Merano: 250.000 entità,
direi un test bed abbastanza realistico)
Per ora è tutto abbastanza provvisorio, ma sarebbe
comunque interessante avere qualche utile ritorno
dai vostri test; impressioni, suggerimenti, bugs etc etc
Auguri di buon Natale a tutti voi,
Sandro Furieri
Ebbene si !
- sorgenti
Benissimo! E' molto interessante il lavoro che hai svolto in questi
ultimi mesi... davvero complimenti! Così facendo sarà possibile usare in
maniera molto più agevole SpatiaLite all'interno di un progetto (Q)GIS.
Ho fatto un rapido test su win utilizzando il dataset test-2.3.sqlite ed ho
notato qualche problema nella selezione. Ad es. selezionando una regione
che interseca l'extent di un'altra (es. Trentino, Abruzzo, Basilicata)
risultano poi essere selezionate entrambe. Altra anomalia consiste nel
fatto che sia possibile selezionare una regione (poligono) anche al di
fuori di essa, purchè la selezione avvenga all'interno del suo extent.
L'algoritmo di selezione è IMHO da migliorare. Nel tempo libero cercherò
di esaminare più nel dettaglio il tuo lavoro. In ogni caso, ancora una
volta complimenti!
Anche a te!
ciao
Antonio
Ciao Alessandro,
ho scaricato Janus da qualche tempo e ora volevo provare a testarlo un po' (Windows XP).
Mi chiedevo se nel frattempo avevi provato a creare un corrispondente con la nuova versione di QGIS 1.0.0 così da poter testare il tutto sulle ultime uscite.
Aspettando nuove notizie su raster e la futura versione 2.3 di SpatiaLite...
Ale
Ebbene si !
- sorgenti
Sandro Furieri
Alessandro Sarretta ha scritto:
Ciao Alessandro,
Ale
Ciao Alessandro,
purtroppo per ora sei l'unico che da segni di vita sul fronte dei test
- non ci sono grossi progressi da segnalare (a parte il fix per l'Identify
dei poligoni dietro tua segnalazione)
mi riprometto di riprendere in mano il progetto nei prossimi giorni (QGis 1.0.0)
- sul versante dei raster ottime notizie; tutto sembra procedere perfettamente
per i test uso la copertura piramidale TrueMarble con tutte le risoluzioni
disponibili sotto Creative Commons:
http://www.unearthedoutdoors.net/global_data/true_marble/download
giusto per darti qualche ulteriore dettaglio, l'approccio che sto usando
è il seguente:
- ritaglio i loro mega-GeoTiff [21600x21600: 1GB l'uno] in tiles [503x503]
- ciascun tile viene compresso JPEG e memorizzato come BLOB
- a ciascun tile è associata una Geometry [rettangolo]
- creo uno spatial index per queste Geometry
- alla fine ho ottenuto un singolo DB da circa 1GB che contiene 80.000
tiles [i GeoTiff originali erano oltre 60GB]
- in fase di restituzione basta ricostruire il mosaico usando una semplice
query SQL che usa lo spatial index per selezionare i tiles necessari;
pare decisamente veloce e promettente
- SpatiaLite 2.3 sta andando un po' a rilento, anche perchè negli ultimi
mesi SQLite è in continuo subbuglio e stanno rilasciando aggiornamenti
a mitraglia (essenzialmente, bug fixing)
Ma se ti interessa puoi dare un'occhiata alla beta provvisoria:
http://www.gaia-gis.it/spatialite-2.3/
ciao Sandro
I mali di non lavorare upstream: meno testing ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Mio suggerimento: butta subito lo SpatiaLite provider nell'svn di qgis.
perfettamente
Che dire? Uau!
pc
Paolo Cavallini, see: * http://www.faunalia.it/pc *
