ho notato che in Qgis 1.8 c’è un brutto baco: il calcolatore dei campi funziona unicamente se si crea un nuovo campo, mentre non è possibile modificare i dati sui campi esistenti. Nella 1.9 il problema è già stato risolto.
Sapete dirmi se è prevista un’ulteriore uscita della 1.8 o si passerà direttamente alla 2 ? In questo secondo caso che temi si prevedono ?
Sapete dirmi se è prevista un'ulteriore uscita della 1.8 o si passerà direttamente
la seconda che hai detto.
per i tempi di rilascio, dipende da quando verranno sistemati i fattori che abbiamo
identificato come bloccanti. ovvero, da quanto si investirà sulla cosa.
ovviamente gli sviluppatori preferiscono attendere fin quando tutto sarà pronto,
saranno inserite le API vettoriali nuove, ecc.
da parte mia, lavoro per un rilascio piu' precoce.
in sostanza, il messaggio e' sempre il solito: date una mano a realizzare quel che vi
serve
saluti, e grazie.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
serve
Non sarebbe male in effetti dare una mano all'uscita di una 1.8.1,
a mio avviso. Sono sicuro che se qualcuno si fa avanti con buona volonta'
si riesca a tirare fuori una patch-level release.
possibile, ma secondo me le risorse sarebbero meglio investite nell'accelerare la
pubblicazione della 2.0.
saluti.
www.faunalia.eu
OK, ma per chi non sviluppa in cosa si può aiutare, oltre al solito bug testing ?
Il giorno 08 gennaio 2013 10:51, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Il 08/01/2013 10:41, Sandro Santilli ha scritto:
Non sarebbe male in effetti dare una mano all’uscita di una 1.8.1,
a mio avviso. Sono sicuro che se qualcuno si fa avanti con buona volonta’
possibile, ma secondo me le risorse sarebbero meglio investite nell’accelerare la
saluti.
abbiamo deciso di rilasciare la 2.0 quando saranno completi:
1. passaggio definitivo della simbologia alla versione nuova, e rimozione della vecchia
2. idem per le etichette
3. migrazione del sito web e della documentazione alla nuova struttura, basata su rst
e sphynx
4. rifinitura di SEXTANTE
5. pulizia e coerenza dell'interfaccia
6. migrazione dei plugins.
Per il compito 3 non servono sviluppatori, per tutti gli altri l'input degli utenti
e' comunque fondamentale (ad es: prendersi a cuore uno di questi, e aiutare ad
identificare cosa è stato fatto, cosa rimane da fare, e come meglio risolvere le
questioni; vedi: http://hub.qgis.org/wiki/quantum-gis/New_Labeling_changes_and_roadmap).
E soprattutto, trovare nuovi sviluppatori, e il modo di finanziarli. L'approccio http://www.bidforfix.com e' interessante.
Saluti, e grazie.
www.faunalia.eu
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
Il 08/01/2013 15:34, Francesco P. Lovergine ha scritto:
Per esempio insistere fino alla paranoia per il mantenimento di un ramo
stabile che possa definirsi tale.
non credo che serva insistere. piacerebbe a tutti avere un ramo stabile,
semplicemente non ci sono abbastanza risorse per questo.
se qualcuno vuole farlo, e' il benvenuto (davvero).
IMHO, comunque, un ramo stabile in un sw desktop di cosi' rapida evoluzione e' un po'
una chimera: sapete quanti utenti usano qgis-dev *in produzione*. perhe' hanno visto
funzioni per loro molto importanti, a cui non vogliono rinunciare?
credo che, con qualche risorsa in piu', si potrebbero invece fare rilasci piu'
frequenti, regolari e testati.
ovviamente questo dipende, lo ripeto fino alla noja, dal fatto che qualcuno ci metta
le risorse (tempo di sviluppatore) sufficienti.
saluti.
www.faunalia.eu
Buongiorno a tutti!
Io purtroppo non riesco nemmeno a utilizzare il calcolatore di campi con la
creazione di un nuovo campo...
qualcuno a il mio stesso problema??
Marta
Luca Lanteri wrote
Ciao a tutti,
ho notato che in Qgis 1.8 c'è un brutto baco: il calcolatore dei campi
risolto.
grazie
Luca
Gfoss@.gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
630 iscritti al 1.12.2012
Si rilascera' direttamente la 2.0. La data prevista e' il 7 giugno, ma tenete conto
che c'e' ancora un lavoro molto complesso da fare, quindi il raggiungimento di questo
importante obiettivo richiede la collaborazioni di tutti, ognuno per quanto puo'.
Saluti.
www.faunalia.eu
