Buongiorno,
sono un neofita di QGIS, avendo iniziato da relativamente poco tempo ad utilizzarlo.
Avrei necessità di sapere se sia possibile, dopo aver creato uno specifico layer per contrassegnare delle aree sul terreno, fare in modo che il valore dell'estensione delle aree create sia restituito sotto forma di etichetta e visualizzabile a video, evitando pertanto di interrogare ogni volta l'area creata e di inserire manualmente il dato all'interno del data base.
Il SO in uso è Win XP Pro Ver. 2002 SP3, mentre la versione installata del software è la seguente:
Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta
Massimo
Massimo Toigo
Servizio Forestale di Vicenza
Via Lanza, 106 - 36100 - VICENZA
Tel.: 0444 33-7071
Fax: 0444 33-7097
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati.
According to Italian law (D.Lgs 196/2003) information contained in this message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the intended recipient. If you have received this message in error would you please inform immediately the sender and delete the message and its attachments. You are also requested not to make copies, nor to forward the message and its attachments or disclose their content unless authorised.
