Massimo Toigo wrote
Buongiorno,
sono un neofita di QGIS, avendo iniziato da relativamente poco tempo ad
utilizzarlo.
Avrei necessità di sapere se sia possibile, dopo aver creato uno specifico
layer per contrassegnare delle aree sul terreno, fare in modo che il
valore dell'estensione delle aree create sia restituito sotto forma di
etichetta e visualizzabile a video, evitando pertanto di interrogare ogni
volta l'area creata e di inserire manualmente il dato all'interno del data
base.
Il SO in uso è Win XP Pro Ver. 2002 SP3, mentre la versione installata del
software è la seguente:
Ciao Massimo.
Se hai già calcolato le aree, ti segnalo due possibilità.
1)Dalle proprietà del layer vai su etichette e spunta mostra etichette.
Scegli il campo che contiene le aree.
2) in maniera del tutto simile clicchi sull'icona etichettatura (indicato
dalla lettere ABC)
Devi solo "giocare" sui parametri per settare le etichette al meglio.
Gabriele
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Restituzione-a-video-di-valori-d-area-tp7580550p7580553.html
Ops. Il mio client non ha collegato la prima mail con le risposte e ho
aggiunto al già detto.
Scusate.
Iacopo
Il giorno mer, 12/12/2012 alle 09.51 -0800, Gabriele N. ha scritto:
Massimo Toigo wrote
> Buongiorno,
> utilizzarlo.
> base.
Ciao Massimo.
dalla lettere ABC)
Gabriele
Gfoss@lists.gfoss.it
630 iscritti al 1.12.2012
