Direi piuttosto semplice: menu vettore-strumenti di geometria- estrai
aggiungi colonne geometriche e ti trovi un campo in tabella con le aree
che poi usi come etichetta.
Se ho ben capito il tuo problema
Iacopo
Il giorno mer, 12/12/2012 alle 12.25 +0100, Massimo Toigo ha scritto:
Buongiorno,
sono un neofita di QGIS, avendo iniziato da relativamente poco tempo
ad utilizzarlo.
Avrei necessità di sapere se sia possibile, dopo aver creato uno
specifico layer per contrassegnare delle aree sul terreno, fare in
modo che il valore dell’estensione delle aree create sia restituito
sotto forma di etichetta e visualizzabile a video, evitando pertanto
di interrogare ogni volta l’area creata e di inserire manualmente il
dato all’interno del data base.Il SO in uso è Win XP Pro Ver. 2002 SP3, mentre la versione installata
del software è la seguente:Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta
Massimo
______________________________________________________________________
Massimo ToigoServizio Forestale di Vicenza
Via Lanza, 106 - 36100 - VICENZA
Tel.: 0444 33-7071
Fax: 0444 33-7097
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute
nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai
destinatario/i indicato/i. Nel caso di erroneo recapito, si chiede
cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e
di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Si
invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e
divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali
allegati.----------
According to Italian law (D.Lgs 196/2003) information contained in
this message and any attachment contained therein is addressed
exclusively to the intended recipient. If you have received this
message in error would you please inform immediately the sender and
delete the message and its attachments. You are also requested not to
make copies, nor to forward the message and its attachments or
disclose their content unless authorised.
Gfoss@lists.gfoss.it
630 iscritti al 1.12.2012
