Ma te hai solo delle tabelle spaziali oppure un vero e proprio sistema di DB con tanto di relazioni spaziali foreign-key triggers, sequences etc... ?
Se non sei in questa complessa situazione, io farei cosi':
prendi ogr2ogr ti scarichi tutta la tua base dati spaziale su uno spatialite e poi la ricarichi da tale spatialite sul nuovo postgres,
sempre facendo uso di spatialite.
Su ogr2ogr vi è una bellissima opzione che con un comando solo ti scarica tutte le tabelle e con un ulteriore parametro di salta le viste.
Andrea.
On 02/05/2013 21:46, Luca Lanteri wrote:
Da quello che leggo la versione dovrebbe essere la 9.1.
Scusa ma perché postgis_restore.pl <http://postgis_restore.pl/> ? Se il restore è verso la stessa versione mi pare che basti pg_restore.
Da quello che ho capito lo script postgis_restore.pl <http://postgis_restore.pl/> elimina le funzioni delle vecchie versioni in modo che non vadano a sovrascrivere le nuove funzioni in public, ma magari mi sbaglio.
^L^
Il giorno 02 maggio 2013 18:36, Sandro Santilli <strk@keybit.net <mailto:strk@keybit.net>> ha scritto:
On Thu, May 02, 2013 at 04:38:55PM +0200, gis@controgeografie.net
<mailto:gis@controgeografie.net> wrote:
> Non so se il problema è legato a postgis o più in generale a
postgres, ma
> sto cercando da 2 ore di fare un restore di un db, 2 computer linux,
> stesse versioni di postgres e postgis. Provo il restore da
pgadmin e da
> terminale con la procedura presa da sito postgis (utilizzando
> postgis_restore.pl <http://postgis_restore.pl>), ma non riesco a
fare il restore di niente. Lanciando
> il comando con postgis_restore.pl <http://postgis_restore.pl>
ottengo:
> Use of uninitialized value $rarg in concatenation (.) or string at
> /usr/share/postgresql-9.1-postgis/utils/postgis_restore.pl
<http://postgis_restore.pl> line 192,
> <INPUT> line 459.
Che versione di postgis?
Che riga di comando ?
Hai controllato il dump che gli passi ? (pg_restore -l)
--strk;
() Free GIS & Flash consultant/developer
/\ http://strk.keybit.net/services.html
Gfoss@lists.gfoss.it <mailto:Gfoss@lists.gfoss.it>
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le
posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
638 iscritti al 28.2.2013
