Buongiorno.
Qualcun altro ha avuto problemi a fare un backup e restore (con pg_restore) di
dati raster in Postgis (vedi sotto)?
Qualcuno mi sa dare qualche consiglio su come risolvere la cosa?
Saluti
Ferdinando Urbano
pg_restore: ripristino dati della tabella "ndvi_vegetation"
pg_restore: [archiviatore (db)] Errore nalla voce TOC 3199; 0 1184930 TABLE DATA
ndvi_vegetation postgres
pg_restore: [archiviatore (db)] COPY failed for table "ndvi_vegetation": ERROR:
function st_bandmetadata(public.raster, integer) does not exist
RIGA 1: SELECT array_agg(pixeltype)::text FROM st_bandmetadata($1...
HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to
add explicit type casts.
QUERY: SELECT array_agg(pixeltype)::text FROM st_bandmetadata($1,
ARRAY::int);
CONTEXT: SQL function "_raster_constraint_pixel_types" during inlining
COPY ndvi_vegetation, line 1: "433
01000001006EB555922449823F6EB55592244982BF64027E8D24B925401F80796DDB1247400000000000000000000000..."
Il 07/09/2012 17:07, feurbano@clix.pt ha scritto:
Buongiorno.
sicuro che PostGIS sia installato correttamente nel db di destinazione?
saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
2012/9/7 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
Buongiorno.
saluti.
esatto
potrebbe anche essere che manca solo il supporto raster (e quindi
della funzione st_bandmetadata che non trova), ovvero che in fase di
installazione ti sia scordato di lanciare rtpostgis.sql
p
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
