Buongiorno
Ho un file tiff che rappresenta una carta geologica da rettificare. La carta è stata scansionata nel senso verticale (quindi ruotata di 90°: il nord della carta è quindi a sx e l’est in alto)
Usando il tool di georeferenziazione in QGIS i pixel della carta assumono le coordinate del SRS prescelto, ma non sono corretti poiché la carta non viene ruotata.
La domanda è questa: è necessario ruotare l’immagine prima della rettifica con un software ad hoc? Sarebbe complicato inserire il comando “ruota immagine” dentro il tool di georeferenziazione di QGIS?
Grazie a presto
Francesco Massa
Il giorno 21/mag/2012, alle ore 11:25, Francesco Massa ha scritto:
La domanda è questa: è necessario ruotare l'immagine prima della rettifica con un software ad hoc? Sarebbe complicato inserire il comando "ruota immagine" dentro il tool di georeferenziazione di QGIS?
Perche' complicarsi la vita? La georeferenziazione produce una serie di "stiramenti" nelle varie direzioni per eliminare le deformazioni presenti nel file di origine, ma ovviamente piu' il file di origine e' gia' "abbastanza giusto" meglio e' per rendere il processo piu' semplice. Per ruotare un TIFF basta un software qualunque di editing grafico basilare, non serve nemmeno installare GIMP... Consiglio vivamente di ruotare la carta con il nord verso il lato superiore, e' una procedura che richiede un secondo, sicuramente meno tempo che aggiungere l'opzione al modulo di georeferenziazione di QGIS....
ciao
Marco Gualdrini
GEOgrafica
Certo hai ragione.
A prescindere comunque la cosa però non mi torna: forse sono un po’ arrugginito ma perché il tool già non ruota l’immagine nella maniera corretta…le coordinate inserite sono corrette quindi l’angolo in alto a sx ha lat > dell’angolo in alto a dx. e così via… sospetto un bug ma spero di essere smentito
Perche’ complicarsi la vita? La georeferenziazione produce una serie di “stiramenti” nelle varie direzioni per eliminare le deformazioni presenti nel file di origine, ma ovviamente piu’ il file di origine e’ gia’ “abbastanza giusto” meglio e’ per rendere il processo piu’ semplice. Per ruotare un TIFF basta un software qualunque di editing grafico basilare, non serve nemmeno installare GIMP… Consiglio vivamente di ruotare la carta con il nord verso il lato superiore, e’ una procedura che richiede un secondo, sicuramente meno tempo che aggiungere l’opzione al modulo di georeferenziazione di QGIS…
ciao
Marco Gualdrini
GEOgrafica
Ciao Francesco,
non ho capito che risultato ottieni. Che tipo di rettifica fai
(helmert, polinomiale, ecc.)?
giovanni
Il 21 maggio 2012 11:49, Francesco Massa <massa80@gmail.com> ha scritto:
Certo hai ragione.
A prescindere comunque la cosa però non mi torna: forse sono un po'
arrugginito ma perché il tool già non ruota l'immagine nella maniera
corretta...le coordinate inserite sono corrette quindi l'angolo in alto a sx
ha lat > dell'angolo in alto a dx. e così via... sospetto un bug ma spero
di essere smentito
ciao
Marco Gualdrini
GEOgrafica
Gfoss@lists.gfoss.it
584 iscritti al 7.4.2012
Ciao Giovanni
La trasformazione è quella Lineare (carta piana con 4 punti di georeferenziazione: non mi pareva il caso scomodare Helmert… ma su questo chiedo lumi)
Per riassumere e spero semplificare il “caso d’uso”: avete mai rettificato con QGIS (o altro SW) una carta scannerizzata in verticale?
Non ho avuto molto tempo oggi per approfondire ma temo che, essendo la carta ruotata in verticale, il significato di coordinate X e Y in pixel (quelle richieste dal tool di georeferenziazione) temo vada rovesciato
e quindi vadano inserite invertite (sempre a meno di un mio errore di partenza che stasera cercherò di verificare).
Per concludere: nessun bug di QGIS direi
La procedura più semplice e che funziona resta quella ovviamente di ruotare la carta con direzione nord in alto come suggerito da Marco.
ciao e grazie
Francesco
Il giorno 21 maggio 2012 17:21, G. Allegri <giohappy@gmail.com> ha scritto:
Ciao Francesco,
giovanni
Certo hai ragione.
di essere smentito
ciao
Marco Gualdrini
GEOgrafica
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
