Ho interpolato uno shape di punti (piezometri per la misura dell'altezza
piezometrica della falda acquifera) e ho ottenuto un DEM rappresentante
l'andamento della superficie piezometrica. Per maggiore chiarezza, operando
il contouring del DEM, ho creato lo shape di linee rappresentante le
isopieze (alias isofreatiche) della superficie piezometrica. Ora vorrei
creare uno shape rappresentante le “linee di flusso” della superficie
piezometrica (a loro volta rappresentanti idealmente le linee di flusso
della falda acquifera sotterranea). Ancora meglio sarebbe se riuscissi a
creare, invece di uno shape di linee di flusso, uno shape di “vettori di
flusso” (un insieme di simboli freccia variamente orientati e di lunghezza
variabile in funzione del verso e del modulo del flusso in un determinato
punto). Il risultato che mi aspetto in quest'ultimo caso è qualcosa di
simile a quello che si ottiene con il plugin “Vector field renderer”, solo
che questo plugin lavora con popolazioni di punti “quotati” mentre io devo
lavorare con i pixel “quotati” di una grid DEM. Per quanto riguarda invece
le “linee di flusso”, ho provato a spulciare "al volo" il plugin “Vector
field Calc” ma non è adatto alle mie finalità, nel senso che richiede dei
dati di input molto più complessi e numerosi del semplice e singolo DEM che
ho a disposizione.
Per concludere, esiste un Plugin che da un DEM mi restituisca uno shape di
“vettori di flusso” o, in subordine, uno shape di “linee di flusso”?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Ricavare-in-QGIS-uno-shape-di-vettori-di-flusso-da-un-DEM-tp7583024.html
