Buongiorno a tutti,
sto provando ad utilizzare un ricevitore gps, per la precisione un Gramin GPS map 60c, con QGIS (ho la versione 1.8).
Avendo installato il tutto in un tablet da portare direttamente in campagna, vorrei visualizzare sullo schermo il punto e il percorso in tempo reale.
Ho provato il plugin apposito, ma non ho trovato nulla a riguardo, anche da ricerca su vari forum.
E’ possibile farlo? Oppure si può soltanto effettuare il rilievo e poi scaricare i punti dal ricevitore una volta completato il lavoro?
Grazie.
Saluti, Daniele
La gestione del GPS è integrata in QGIS. Basta attivare il menu gps dal visualizza → pannelli → informazioni sul GPS. Dal menù puoi gestire la connessione al GPS e diverse altre opzioni.
Una volta attivato il GPS compare un simbolo in mappa con la posizione attuale. Per avere la traccia del percorso invece puoi attivare l’opzione Traccia → (aggiungi automaticamente punti).
Il plugin invece dovrebbe servire per il carico/scarico dei dati da unità GPS prima o dopo il rilievo.
Buon rilievo.
Luca
Il giorno 16 luglio 2013 09:07, Daniele Bonaposta <daniele.bonaposta@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Grazie.
Saluti, Daniele
Gfoss@lists.gfoss.it
657 iscritti al 30.5.2013
Salve,
a tal proposito Luca mi sapresti dire se il gps deve essere collegato al pc via porta seriale e/o usb?..se non ricordo male fino a poco tempo fa veniva gestita la sola connessione via porta seriale.
Grazie mille…
Marco
Buon rilievo.
Luca
Buongiorno a tutti,
Grazie.
Saluti, Daniele
dott. Marco Zanieri
e-mail: marcozanieri@gmail.com
cartografia tematica
banche dati territoriali
sistemi informativi geografici
applicazioni GIS e webGIS
Io lo utilizzo con una connessione Bluetooth, che però a tutti gli effetti viene gestita come una porta seriale.
Con windows quando aggiungi una periferica Bluetooth viene creata automaticamente una nuova porta seriale virtuale. Per linux invece io ho seguito questa procedura [0]. Non ho mai provato direttamente con l’usb ma penso che anche in questo caso sia necessario creare una porta seriale virtuale.
[0] http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=200142
^L^
Buon rilievo.
Luca
Buongiorno a tutti,
Grazie.
Saluti, Daniele
dott. Marco Zanieri
marcozanieri wrote/
Prova questo driver:
http://gpsgate.com/download
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/rilievo-GPS-tp7583032p7583036.html
Facci sapere se funziona, in modo che la tua esperienza possa servire anche
ad altri, grazie!
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/rilievo-GPS-tp7583032p7583038.html
Certo!
tra qualche giorno farò sapere com’è andata. Intanto grazie a tutti per le dritte.
Daniele
ad altri, grazie!
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Daniele Bonaposta,
Cartografia - G.I.S.
via Don Minzoni 13a
40121 - Bologna
mobile: +39.338.3377044
e-mail: daniele.bonaposta@gmail.com
Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/daniele-bonaposta/26/487/872
Ciao a tutti,
ho provato il gps con qgis, ma sembra che non ne voglia sapere di avere il punto in tempo reale.
Il Garmin Map60 via usb, sia in modalità individuazione automatica che nella modalità device seriale, non viene riconosciuto, vuole solo le porte com10 e com11.
Per quanto riguarda invece, lo scaricamento dei dati dall’apposito plugin non ci sono problemi: il gps viene riconosciuto, in questo caso via usb, e scarica i dati rilevati.
Saluti,
Daniele
Il giorno 16 luglio 2013 14:20, Daniele Bonaposta <daniele.bonaposta@gmail.com> ha scritto:
Certo!
Daniele
ad altri, grazie!
Daniele Bonaposta,
via Don Minzoni 13a
40121 - Bologna
Daniele Bonaposta,
via Don Minzoni 13a
40121 - Bologna
