Ottima info, grazie.
Senti, appena hai un attimo libero, mi faresti la seguente cortesia?
Intrigato dalla faccenda della "ciambella col buco tangente all'intradosso",
ho disegnato un cerchio circoscritto alla shape Istat della mio Comune, a
cui ho sottratto un secondo cerchio tangente al suo quadrante est, e
passante per il suo centro.Ho infine esportato tutto come shape poligonale in EPSG:32632, che ti
allego:
http://ge.tt/9tNXNpZ/v/0?cGentilmente, potresti controllare se e', per usare la tua espressione,
"OGC-compliant"..?Buona serata!
Certo, nessun problema.
Intanto lo ho provato con OpenJump e come previsto mi segnala che
esiste una self-intersection nel punto di contatto.
allego immagine che mostra l'esito su OpenJump.
Ora eseguo la ST_IsValid e poi provo a correggerla con ST_MakeValid()
e ti faccio avere il risultato.
Nel frattempo, se ti interessa capire meglio,
la spiegazione è nel modo diverso di definire nello shapefile questa situazione.
i prodotti esri la descrivono (nello shapefile) come fosse un unico
elemento a forma di banan che pero' si è richiusa su se stesso a
ciambella (e nessun hole) e i due estremi diventano il punto di
contatto. L'elemento essenziale è se non viene definito alcun "hole".
Mentre i prodotti OGC compliant la descrivono come un poligono pieno
con un hole.
Quando uno shapefile con queste caratteristiche (banana a ciambella
con un puto di contatto) e prodotto da un software esri viene testato
da un software OGC esce sempre una self-intersection.
E' quasi un "marker genetico".
Non è un problema di sbagliato o giusto.
Sono due definizioni differenti e quindi bisogna conviverci.
L'importante è conoscerle e sapervi porre rimedio.
Infatti se vuoi pubblicare questa geometria su un geoserver o un
mapserver o usarla con uno strumento OGC devi riportarla a una
struttura OGC compliant.
Purtroppo i prodotti OGC (almeno quelli che ho provato io) non
riescono a gestirla finiscono sempre per dare errore perche' la vedono
incompatibile.
L'unico comando che la mastica è la ST_MakeValid.
L'importante è capire che ogni qualvolta si riapre lo shapefile con un
prodotto esri e lo si risalva esso ritorna alla versione "banana
acciambellata" e si rie' daccapo.
Per questo occorre capire e conoscere, perche' non si finisce mai....
Andrea.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
