ciao
La scorsa settimana ho concluso il secondo piccolo corso base gis open
source.
9 partecipanti, di qui 5 geologi.
Su 9 computer, 3 avevano W Vista e a parte problemi di permessi di scrittura
l'installazione è avvenuta con successo.
Abbiamo notato un notevole rallentamento nel processare i dati nei Vista
rispetto agli Xp.
L'interesse per l'argomento è sempre alto, e l'unico appunto che tutti
fanno, sta sempre sull'output grafico che si può produrre. (purtroppo ancora
indietro rispetto ai sw proprietari)
Tutti erano affamati di sapere dove si possono reperire info spaziali free.
Per questa edizione, ho utilizzato kosmo per la parte vettoriale, e
qgis-grass per analisi raster - georeferenziazzione - passaggio fra sistemi
di riferimento.
Saluti
View this message in context: http://www.nabble.com/risultati-corso-gis-open-source-tp19852051p19852051.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Ciao,
ciao
source.
rispetto agli Xp.
di riferimento.
Saluti
Rispondo molto velocemente causa mancanza di tempo, ma mi sento in dovere di fare qualche appunto, non fosse solo perchè sono il releaser windows di QGIS e GRASS:
1) Per quanto riguarda i problemi di installazione con Vista relativamente ai problemi di scrittura sulla root del disco, sia nella mailing list di GRASS che in GRASS Tracker (http://trac.osgeo.org/grass/ticket/118) ho indicato che il sistema UAC di Vista è causa di malfunzionamenti non solo relativamente all'installazione, ma anche per il funzionamento di alcuni comandi (sostanzialmente tutti quei comandi che necessitano di scrivere dei file temporanei nella root di GRASS, e quindi nella root del sistema).
Consigliare "ufficialmente" di disabilitare l'UAC non è purtroppo una buona cosa, in quanto componente di sistema deputato alla protezione e sicurezza. Tuttavia posso confermare che io lavoro ormai da mesi su Vista con l'UAC disabilitato ed un buon firewall di terze parti e non ho mai avuto alcun problema di sorta.
2) La lentezza di GRASS e QGIS su Vista non può essere deputata alla creazione dei binari, ma quanto alla intrinseca diversità fra i due sistemi operativi (XP e Vista).
3) Nei prossimi mesi (non appena avrò tempo, e PhD permettendo), le funzionalità di WinGRASS verranno potenziate notevolmente. Ho infatti in previsione di aggiungere il supporto di alcune librerie opzionali e di compilare finalmente il nuovo digitizer di GRASS scritto in Python. Dovete solo avere un po' di pazienza....
Saluti,
Marco
grazie per le precisazioni
non avendo mai usato vista, non mi ero mai posto problemi al riguardo.
buon lavoro!
ciao
2008/10/7 Marco Pasetti <marcopstt@gmail.com>
Ciao,
ciao
source.
l’installazione è avvenuta con successo.
rispetto agli Xp.
L’interesse per l’argomento è sempre alto, e l’unico appunto che tutti
fanno, sta sempre sull’output grafico che si può produrre. (purtroppo ancora
di riferimento.
SalutiRispondo molto velocemente causa mancanza di tempo, ma mi sento in dovere di fare qualche appunto, non fosse solo perchè sono il releaser windows di QGIS e GRASS:
Per quanto riguarda i problemi di installazione con Vista relativamente ai problemi di scrittura sulla root del disco, sia nella mailing list di GRASS che in GRASS Tracker (http://trac.osgeo.org/grass/ticket/118) ho indicato che il sistema UAC di Vista è causa di malfunzionamenti non solo relativamente all’installazione, ma anche per il funzionamento di alcuni comandi (sostanzialmente tutti quei comandi che necessitano di scrivere dei file temporanei nella root di GRASS, e quindi nella root del sistema).
Consigliare “ufficialmente” di disabilitare l’UAC non è purtroppo una buona cosa, in quanto componente di sistema deputato alla protezione e sicurezza. Tuttavia posso confermare che io lavoro ormai da mesi su Vista con l’UAC disabilitato ed un buon firewall di terze parti e non ho mai avuto alcun problema di sorta.La lentezza di GRASS e QGIS su Vista non può essere deputata alla creazione dei binari, ma quanto alla intrinseca diversità fra i due sistemi operativi (XP e Vista).
Nei prossimi mesi (non appena avrò tempo, e PhD permettendo), le funzionalità di WinGRASS verranno potenziate notevolmente. Ho infatti in previsione di aggiungere il supporto di alcune librerie opzionali e di compilare finalmente il nuovo digitizer di GRASS scritto in Python. Dovete solo avere un po’ di pazienza…
Saluti,
Marco
Andrea Rosina GEOL
http://www.ambientegis.com
Ti prego di cercare di non inviarmi files .dwg, .doc, .xls, .ppt.
Preferisco formati liberi.
Please try to avoid to send me .dwg, .doc, .xls, .ppt files.
I prefer free formats.
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_format
