Salve a tutti,
avrei bisogno di ritagliare un 'immagine ottica e un dem della stessa zona,in quanto dati molto grandi.Vorrei utilizzare GRASS per questa cosa visto che i dati li ho all’interno di un mapset creato appositamente.Qual’è la procedura?Mi pare che si deve utilizzare r.mapcalc e fare una maschera,ma magari si può elencare la procedura da fare esattamente.Grazie…ciao…
Ciao Nicola.
Hai due modi per limitare il mapcal ad una certa zona:
- ti crei un raster dell'estensione desiderata (con un'unica
label/categoria) e lo usi come maschera.
- oppure manualmente fai lo zoom all'area desiderata e poi clicchi su
"Set computational region extents..." nell'elenco che ti appare
cliccando sul "pulsante con la lente d'ingrandimento e la mappettina"
dentro il tuo Map Display.
con quest'ultima opzione ogni calcolo verrà limitato a questa regione.
Percui se fai:
#> r.mapcalc "output=tuo_input"
l'output avrà l'estensione limitata all'area selezionata con lo zoom,
ovvero sarà un clip del tuo raster originale.
Lo stesso lo ottiene se hai impostato una maschera...
Se hai bisogno di altre info chiedi pure.
giovanni
Il 23 novembre 2009 12.56, Nicola De Innocentis <deinic1982@tin.it> ha scritto:
Salve a tutti,
visto che i dati li ho all'interno di un mapset creato appositamente.Qual'è
magari si può elencare la procedura da fare esattamente.Grazie..ciao...
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
se l'area è un rettangolo basta che imposti la regione con g.region e poi usi
r.mapcalc ritaglio=originale
se invece la zona è più complessa imposta una maschera
Salve a tutti,
Gfoss@faunalia.it
