salve,
ho una griglia, poligono, su qgis
e la vorrei ruotare di qualche grado su se stessa.
Posso farlo in qualche modo?
Vi ringrazio (e scusate se non uso i termini giusti)
Maurizio Marrese
salve,
Maurizio Marrese
Ciao Maurizio,
non l'ho provato ma c'è questo script basato su OGR:
http://svn.osgeo.org/gdal/trunk/gdal/swig/python/samples/vec_tr.py
devi codificare la logica della tua trasformazione (una rototraslazione
o trasformazione affine) nella funzione TransformPoint( xyz ).
Buon lavoro
Sig
Il giorno ven, 25/05/2012 alle 12.42 +0200, Maurizio Marrese ha scritto:
salve,
e la vorrei ruotare di qualche grado su se stessa.Posso farlo in qualche modo?
Maurizio Marrese
Gfoss@lists.gfoss.it
584 iscritti al 7.4.2012
_____________
PRIVACY
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).
PRIVACY
lo puoi fare anche con SpatiaLite:
RotateCoordinates( geom Geometry , angleInDegrees Double precision ) : Geometry
"return a geometric object obtained by rotating coordinates
according to angleInDegrees value"
ciao Sandro
Il messaggio e' stato analizzato alla ricerca di virus o
contenuti pericolosi da MailScanner, ed e'
risultato non infetto.
Grazie delle info, Sandro.
Rispetto a quale punto viene applicata la rotazione?
Sig
Geometry"return a geometric object obtained by rotating coordinates
_____________
PRIVACY
PRIVACY
quello piu' scemo ed ovvio ... (0,0)
insomma, ti fa semplicemente ruotare tutto il piano
ma esiste anche questa qua:
ShiftCoordinates( geom Geometry , shiftX Double precision , shiftY Double precision ) : Geometry
"return a geometric object obtained by translating coordinates according
to shiftX and shiftY values"
quindi innestando a catena uno shift, un rotate ed un ultimo shift
esattamente simmetrico al primo ti puoi posizionare l'asse di rotazione
dove meglio credi ((p.es. sul centroide del poligono).
ciao Sandro
In pausa caffè ho creato uno script che potrebbe tornarti comodo:
http://www.giovanniallegri.it/share/rotlayer.txt
Copialo e incollalo dentro la console di Python di Qgis.
e poi scrivi:
rotalyer(‘griglia’,45)
ovvero, nome del layer contenente la griglia di poligoni e l’angolo in gradi.
Vedi questa figura: http://www.giovanniallegri.it/share/rotlayer.png
E’ molto rudimentale, e funziona solo per griglie con poligoni e non multipolygons. Ci vuole poco a sistemarlo, ma la pausa caffè è già finita
giovanni
quello piu’ scemo ed ovvio … (0,0)
insomma, ti fa semplicemente ruotare tutto il pianoma esiste anche questa qua:
“return a geometric object obtained by translating coordinates according
to shiftX and shiftY values”quindi innestando a catena uno shift, un rotate ed un ultimo shift
esattamente simmetrico al primo ti puoi posizionare l’asse di rotazione
dove meglio credi ((p.es. sul centroide del poligono).ciao Sandro
Il messaggio e’ stato analizzato alla ricerca di virus o
contenuti pericolosi da MailScanner, ed e’
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
PS: visto che chiedevi la rotazione su se stessa della griglia, ho posto come centro di rotazione il centro dell’estensione della grigila.
e poi scrivi:rotalyer(‘griglia’,45)
Vedi questa figura: http://www.giovanniallegri.it/share/rotlayer.pngE’ molto rudimentale, e funziona solo per griglie con poligoni e non multipolygons. Ci vuole poco a sistemarlo, ma la pausa caffè è già finita
giovanni
Infatti temevo potesse essere rispetto al centroide, ma ora che vedo la
rototraslazione implementata con due funzioni piccole e specializzate -
questo si che è programmare - non dubito più :))))
Grazie ancora
Sig
according
to shiftX and shiftY values"quindi innestando a catena uno shift, un rotate ed un ultimo shift
_____________
PRIVACY
PRIVACY
Il giorno 25 maggio 2012 18:23, Luca Sigfrido Percich <sigfrido@tiscali.it> ha scritto:
Se ti riferisci allo script, per cambiare il centro di rotazione basta che setti bboxcx e bboxcy diversamente.
Ciao,
giovanni
Grazie ancora
Sig
according
PRIVACY
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e’ consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e’ contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).PRIVACY
No, mi riferivo alle due funzioni disponibili in spatialite di cui
parlava Sandro.
Grazie per lo script, molto illuminante!
Se il modello di accesso alle geometrie di QGIS è (lo stesso di /
compatibile con) OGR, si può modificare direttamente vertice per vertice
la geometria trattandola come Geometry, vedi la funzione
WalkAndTransform( geom ) da [1] che va sia con le (multi) che con le
geometrie semplici indipendentemente dal tipo. Che dici?
Sig
[1] http://svn.osgeo.org/gdal/trunk/gdal/swig/python/samples/vec_tr.py
che vedo la
specializzate -
questo si che è programmare - non dubito più :))))Se ti riferisci allo script, per cambiare il centro di rotazione basta
che setti bboxcx e bboxcy diversamente.Ciao,
giovanniGrazie ancora
Sig
shiftY
coordinates
> according
shift
di rotazione
> ciao Sandro
_____________
PRIVACY
PRIVACY
_____________
PRIVACY
PRIVACY
Bhè, certo che si può generalizzare. La funzioncina era solo per rispondere alla richiesta specifica di Murizio (che ne frattempo avrà sicuramente risolto in altro modo!).
ciao
Il giorno 25 maggio 2012 18:33, Luca Sigfrido Percich <sigfrido@tiscali.it> ha scritto:
parlava Sandro.Grazie per lo script, molto illuminante!
geometrie semplici indipendentemente dal tipo. Che dici?Sig
<sigfrido@tiscali.it> ha scritto:Infatti temevo potesse essere rispetto al centroide, ma ora
che vedo la
specializzate -
Sig
ha scritto:On Fri, 25 May 2012 17:36:43 +0200, Luca Sigfrido Percich
wrote:Grazie delle info, Sandro.
shiftY
coordinates
according
shift
di rotazione
PRIVACY
PRIVACY
