[Gfoss] Scala compositore di stampa
Salve a tutti,
sto utilizzando il compositore di stampa per impaginare una mappa, ma non mi è chiaro come si gestisce la scala. In particolare non capisco quale meccanismo ci sia allla base delle funzioni “unità di mappa per barra” e “dimensione” della barra.
Qualcuno riuscirebbe a spiegarmelo?
Grazie,
Tommaso
Salve,
a quale programma sta facendo riferimento?
Cordiali saluti,
Marica
Il giorno gio 17 dic 2015 13:36 Tommaso Barbieri <tommaso.barbieritb@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie,
Tommaso
Gfoss@lists.gfoss.it
802 iscritti al 30.11.2015
Si chiedo scusa ho dimenticato di scriverlo. QGIS Brighton su Ubuntu 12.04.
Tommaso
Il 17/Dic/2015 13:42, “Marica Landini” <bulma@ferrara.linux.it> ha scritto:
Salve,
Cordiali saluti,
Marica
Salve a tutti,
Grazie,
Tommaso
Ciao Tommaso!
Se si tratta di QGIS:
  1. “unità di mappa per barra” - si scrive “1” perché la scala sia in metri (cioè un’unità = 1 metro; quando l’unità scelto è il metro) e “1000” quando la vuoi in chilometri.
  2. “dimensione” - si tratta del valore sul terreno di un segmento della scala. Qui non si lascia un valore non “rotondo” (per esempio 632, 811 ecc.) ma si inserisce manualmente un valore “rotondo” (100, 250, 5000 ecc.) per l’eleganza della scala e per motivi pratici :wink:
Vedo che nella versione 2.12 è smarrita la traduzione in italiano per una parte del menu della scala nel compositore di stampe…uffa…perché?
Saluti,
Gabriela
P.S. Si chiamano valori/numeri rotondi in italiano?
Da: Tommaso Barbieri tommaso.barbieritb@gmail.com
A: gfoss@lists.gfoss.it
Inviato: Giovedì 17 Dicembre 2015 14:36
Oggetto: [Gfoss] Scala compositore di stampa
Salve a tutti,
Grazie,
Tommaso
Ciao Gabriela,
grazie per la risposta.
Il problema è che se inserisco 1000 m come valore unita mappa per barra e 100 nella dimensione, sulla prima tacca della scala viene segnato il valore 1e-05, sulla seconda 2e-05 e così via. Mentre la scala diventa così lunga da uscire abbondantemente dallo schermo.
Sto lavorando a scala 1:6000
Tommaso
Il 17/Dic/2015 14:05, “Gabriela Osaci Costache” <gabrielacatalinaosaci@yahoo.it> ha scritto:
Ciao Tommaso!
Saluti,
Gabriela
Da: Tommaso Barbieri <tommaso.barbieritb@gmail.com>
Salve a tutti,
Grazie,
Tommaso
Il primo campo indica quanto vale una unità, esempio 1 = 1 metro...
nel secondo parametro indichi quante unità sono rappresentate da una tacca:
se scrivi 1 una tacca vale 1 metro, se scrivi 1000 una tacca vale 1 km ...
e così via...
Se scrivi 1000 nella prima casella, vuol dire che lavori in 1000 metri alla
volta...
Quindi se nel seconda casella scrivi 1000 ... la tacca darà 1 e tu dovrai
aggiungere km...
Ovviamente sto supponendo che lavori in gauss boaga o una proiettiva dove una unità del canvas di qgis corrisponde a 1 metro e non usi le geografiche…
Il giorno 17 dicembre 2015 16:26, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
Il primo campo indica quanto vale una unità, esempio 1 = 1 metro…
nel secondo parametro indichi quante unità sono rappresentate da una tacca: se scrivi 1 una tacca vale 1 metro, se scrivi 1000 una tacca vale 1 km … e così via…
Se scrivi 1000 nella prima casella, vuol dire che lavori in 1000 metri alla volta…
Quindi se nel seconda casella scrivi 1000 … la tacca darà 1 e tu dovrai aggiungere km…
Sì, ha ragione Luca (+1)
In più, quando la scala è 1:6000 (nel compositore di stampe!!!) 1cm sulla scala = 60 m sul terreno, dunque non devi trasformare in km. Basta scegliere un valore “rotondo” (50 m, 100 m ecc.)
Saluti,
Gabriela
Da: Luca Mandolesi mandoluca@gmail.com
A: Tommaso Barbieri tommaso.barbieritb@gmail.com; GFOSS gfoss@lists.gfoss.it
Inviato: Giovedì 17 Dicembre 2015 17:26
Oggetto: Re: [Gfoss] Scala compositore di stampa
Bene! Grazie a tutti, ci sto piano piano saltando fuori.
Quindi, nel caso di coordinate geografiche, l’unica scala che si potrebbe fare è quella numerica, giusto?
Tommaso
Il 17/Dic/2015 17:53, “Gabriela Osaci Costache” <gabrielacatalinaosaci@yahoo.it> ha scritto:
Saluti,
Gabriela
Da: Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com>
A: Tommaso Barbieri <tommaso.barbieritb@gmail.com>; GFOSS <gfoss@lists.gfoss.it>
