Ho mostrato i file nascosti e qualcosa ho ottenuto: arrivo alla cartella .qgis dove dentro trovo un’altra cartella con scritto gdal_pam ma nulla relativa a python. Tra l’altro segnalo che nelle repository dei plugin mi visualizza solo qgis official repository e un altro dal nome “tutti”. Ora, vista mia ignoranza informatica vi chiedo un briciolo di pazienza. Alla tua domanda sul root non so rispondere perché non so cosa è, quindi forse non ho installato da lì. Ho semplicemente seguito la più semplice delle installazioni credo. Ho copiato i seguenti file e gli ho dato l’invio sul terminale uno alla volta.
sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis
grazie mille dell’aiuto
Marco Zaccaroni
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di Marco Guiducci
Inviato: martedì 4 dicembre 2012 21:13
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] Scompattazione (unzip) del plugin non riuscita
Da: Marco Zaccaroni <marco.zaccaroni@unifi.it>
Inviato: Martedì 4 Dicembre 2012 20:12
Oggetto: [Gfoss] Scompattazione (unzip) del plugin non riuscita
Salve,
vorrei chiedere un aiuto in merito al seguente messaggio che mi compare quando cerco di installare i plugin su qgis 1.8:
Scompattazione (unzip) del plugin non riuscita. Probabilmente l’archivio è corrotto o non esiste nel repository. Controllare i permessi in scrittura della cartella dei plugin:
/home/zac/.qgis//python/plugins
Ho un windows 7 a 32 bit e ho istallato ubuntu dentro windows. Il problema lo riscontro lavorando con ubuntu mentre con windows non ho problemi. Pensavo di lavorare con ubuntu perché ho l’impressione che sia più stabile.
Comunque non ho trovato da nessuna parte quell’ordine di cartelle (/home/zac/.qgis//python/plugins).
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie mille
come sarebbe a dire non hai trovato quell’ordine di cartelle?Le cartelle con il punto sono nascoste. forse per quello non la vedi? nel file manager devi dire mostra file nascosti.
non è che hai installato da root, quindi qgis non è in home/zac?
comunque a me lo faceva con la dev. con la 1.8 installata da UbuntiGis non ha dato problemi.
ciao
marco
Gfoss@lists.gfoss.it
630 iscritti al 1.12.2012
