Salve,
chiedo ospitalità un attimo alla lista GFoss per segnalare la disponibilità di un nuovo plugin per QGIS:
"RT Omero"
Si tratta di un plugin nato come evoluzione del progetto di "Censimento degli Edifici a fini pianificatori".
Il progetto si proponeva di affrontare la stesura di una scheda e di sperimentare il suo riempimento,
coinvolgendo operatori di atri Enti (alcuni Comuni e Province), arrivando ad evidenziare difficoltà e criticità,
adeguatezza della scheda e a stimare i costi per singolo edificio di un tale lavoro.
Alcuni degli aspetti principali che hanno contraddistinto la realizzazione di questo plugin sono:
-) garantire il mantenimento di un legame forte con le geometrie originali della cartografia regionale
-) permettere in ogni caso la suddivisione di una geometria in piu' parti per supportare la casistica di dividenti non precedentemente rilevate.
-) permettere di descrivere un edificio come composizione di piu' unità planarmente distinte (geometrie).
-) consentire l'impiego di eventuali altri archivi geografici a disposizione dell'utente e impiegabili per agevolare la localizzazione e l'identificazione .
-) garantire e gestire il rispetto di una struttura DB molto complessa.
-) consentire lo svolgimento del lavoro in maniera parallela a piu' rilevatori in contemporanea senza perdere di vista la necessita' di riunificare gli archivi prodotti.
-) abbinare alla scheda descrittiva delle eventuali foto che dettaglino l'edificio schedato
-) consentire la stampa di una scheda cartacea che possa sia agevolare le attività di rilievo in campagna, sia configurarsi quale report finale per ciascun singolo edificio censito, per eventuali usi futuri.
Il plugin e' stato realizzato interamente facendo ricorso a strumenti software GFoss.
A partire dal plugin e dall'ambiente gis in cui esso funziona (QuantumGIS), fino alla base dati che e' una base dati sqlite basata
sulla estensione spatialite 2.4.0-rc5.
Il plugin in avvio possiede gia' una base dati pre-riempita con alcune geometrie esemplificative.
E' sufficiente indicargli la cartella (di cui si debbono possedere i diritti di scrittura) in cui collocare tale base dati (un file sqlite).
Il plugin richiede per il suo funzionamento di QuantumGIS in versione 1.7.0, versione che attualmente e' in fase di rilascio stabile.
In attesa del rilascio dell'installer offline, al momento occorre fare ricorso alla versione installabile via osgeo-setup.
Saluti,
Andrea.
