[Gfoss] Selezione per posizione
Chiedo gentilmente a chiunque possa aiutarmi che differenza c’è tra le diverse opzioni disponibili nel comando di menù “Vettore/Strumenti di ricerca/Selezione per posizione”:
  • Crea nuova selezione
  • Aggiungi alla selezione corrente
  • Rimuovi dalla selezione corrente
Che senso hanno la 2^ e la 3^ opzione?
In genere io utilizzo questo comando mediante una preselezione della geometria di interesse per indicare l’elemento di riferimento per il ritaglio e poi spunto “Usa solo le geometrie selezionate”.
Grazie, Massimo
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Si invita ad astenersi dall’effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati.
According to Italian law (D.Lgs 196/2003) information contained in this message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the intended recipient. If you have received this message in error would you please inform immediately the sender and delete the message and its attachments. You are also requested not to make copies, nor to forward the message and its attachments or disclose their content unless authorised.
