Salve a tutti,
sto lavorando ad un plugin Qgis che utilizza tabelle alfanumeriche e spaziali + view su un db Posigres/postgis.
I dati salvati in tutte le tabelle hanno un campo comune che le tiene riunite per singolo progetto.
Ora avrei la necessità di migrare i dati di un singolo progetto da PG a un db spatialite per distribuire a terzi i dati belli e impacchettati pronti da leggere senza dover installare postgres.
Ho già un db spatialite funzionante che riproduce lo schema del db in postgres: tabelle, tabelle spatiali, viste.
Quello che pensavo di far fare alla mia funzioncina era:
- duplicare il db spatialite che ho nel plugin in una cartella scelta dall’utente
- leggere i dati di ogni singola tabella alfanumerica e inserirli via sql dentro al db spatialite
- leggere i dati di ogni singola tabella spaziale e inserirli via sql dentro al db spatialite
Secondo voi, manca qualcosa?
Che tipi di problemi potrei incontrare facendo un INSERT verso spatialite? Per esempio ho dei campi numerici in cui il valore è NULL, possono dare problemi?
Suggerimenti prima di iniziare?
Grazie a tutti!
