>SELECT ST_Distance_Sphere(
> ST_Transform(ST_PointFromText('POINT(1626216 4855458)', 3003), 4326),
> ST_Transform(ST_PointFromText('POINT(1626216 4855459)', 3003), 4326)
> st_distance_sphere
> 1.0009418016345
La stessa query la applico sul mio pg ed ottengo un risultato leggermente, ma inequivocabilmente e decisamente, differente.
1,0009418011511229
Andrea Peri
qwerty àèìòù
st_distance_sphere
1.0009418016345
1,0009418011511229
a me viene uguale a niccolo
ciao
Luca
Che configurazione usi ?
La mia e' debian X86_64 con postgres 8.4.0 + postgis 1.4.0 e geos trunk (dovrebbe essere una 3.2.+)
il tutto compilato dai sorgenti a 64 bit.
Sospetto che la differenza provenga dalla libreria geos.
st_distance_sphere
1.0009418016345
1,0009418011511229
ciao
Luca
> st_distance_sphere
> 1.0009418016345
1,0009418011511229
Quella è la seconda prova che ho fatto, che comprende la
ST_Transform(point, 4326). Anche a me in quel caso torna
giustamente 1 metro circa.
L'errore c'era senza ST_Transform(), in quel caso
ST_Distance_Sphere() non funziona.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Il problema e’ che il valore che ritorna a me e’ differente da quello che il tuo PG ritorna.
![:frowning: :frowning:](/images/emoji/twitter/frowning.png?v=12)
Ora mi tocca scervellarmi per scoprire quale cavolo di libreria e’ in difetto.
Il giorno 20 novembre 2009 07.16, Niccolo Rigacci <niccolo@rigacci.org> ha scritto:
ST_Transform(ST_PointFromText(‘POINT(1626216 4855458)’, 3003), 4326),
ST_Transform(ST_PointFromText(‘POINT(1626216 4855459)’, 3003), 4326)
st_distance_sphere
1.0009418016345
1,0009418011511229
L’errore c’era senza ST_Transform(), in quel caso
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Il problema e' che il valore che ritorna a me e' differente da quello che il
tuo PG ritorna.
considera che ST_Transform in questo caso opera una trasformazione di
elissoide e quindi utilizza delle formule approssimate, la differenza
(0.0000005 mm circa ...) può essere dovuta anche all'archittettura hardware
(32 vs 64 bit) oppure a dei parametri di trasformazione lievemente diversi.
Comunque la differenza è molto ma molto più piccola di qualsiasi errore di
misura.
Ciao,
Stefano
Infatti e' senz'altro cosi',
Pero' il computer e' sostanzialmente una macchina deterministica e
questo significa che a input uguali devono corrispondere risposte uguali.
Per cui questa differenza di risultato, per piccola che sia e' un
qualcosa che in analoghe condizioni si ripresentera' sempre.
Ed e' interessante capire quali siano i parametri che fanno divergere il
risultato.
Comunque e' molto probabile che la differenza sia dovuta alla differenza
di architettura.
infatti facendo la prova su un'altra configurazione Linux sempre a 64 bit.
Ottengo il medesimo risultato ovvero
1,0009418011511229
Preciso all'ultimo decimale con il risultato della prova su Debian 64bit.
Sebbene la architettura su cui faccio questa seconda prova pur essendo
sempre una linux a 64 bit sia sensibilmente differente e la Geos era la
3.1.1 released.
Per ora gli indizi vanno tutti verso una differenza di risultati tra 32
e 64 bit.
Probabilmente legato anche alla differente precisione con cui possono
essere effettuati i calcoli.
Mi domando se esiste un metodo per riportare i calcoli di una
configurazione a 64bit alla precisione di una architettura a 32bit,
magari settando qualche parametro di configurazione su Postgis ....
La riproducibilita' del risultato e' un traguardo.
tuo PG ritorna.
considera che ST_Transform in questo caso opera una trasformazione di elissoide e quindi utilizza delle formule approssimate, la differenza (0.0000005 mm circa ...) può essere dovuta anche all'archittettura hardware (32 vs 64 bit) oppure a dei parametri di trasformazione lievemente diversi.
Comunque la differenza è molto ma molto più piccola di qualsiasi errore di misura.
Ciao,
Stefano
