<i> > abbiamo digitalizzato degli edifici con Qgis, partendo dal layer WMS
</i><i> > dell'Emilia
</i><i> > Romagna
</i><i> [http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/arcgis/public/DBTR_Ctr5/MapServer/WMSServer](http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/arcgis/public/DBTR_Ctr5/MapServer/WMSServer)
</i><i> >
</i><i> >
Chissa perche' in questo service e' presente uno strato solo.
Un limite di ArcGIS server ? :)
Comunque, se da qualche parte fosse disponibile a qualche link la lista degli altri strati disponibili.
Potresti guardare se trovi il reticolo di inquadramento.
Negli inquadramenti ci potrebbe essere negli attributi le coordinate agli angoli.
Da li' potresti confrontare il valore con la posizione che ti riporta qgis sulla mappa.
Andrea.
</i>
Ciao Andrea,
grazie per il suggerimento. A saperlo prima mi sarei segnato le coordinate quando erano allineati bene.Domanda da dummy: con gvsig, quando ci si collega al server wms della rer, mi fa scegliere sia il foglio con il sistema di coordinate che voglio usare, sia il formato del file. In qgis se ho ben capito il sistema di coordinate è scelto in automatico in base a come ho impostato il progetto (nel mio caso epsg 3004). Possibile che mi abbia caricato un UTM RER o UTM 32? Mah…domani carico su picasa l’immagine del png che ho esportato corretto e la foto a schermo del disassamento che mi appariva oggi.
Ciao a tutti
e grazie!!
2011/3/30 aperi2007 <aperi2007@gmail.com>
<i> > abbiamo digitalizzato degli edifici con Qgis, partendo dal layer WMS </i><i> > dell'Emilia </i><i> > Romagna </i><i> [http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/arcgis/public/DBTR_Ctr5/MapServer/WMSServer](http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/arcgis/public/DBTR_Ctr5/MapServer/WMSServer) </i><i> > </i><i> > Chissa perche' in questo service e' presente uno strato solo. Un limite di ArcGIS server ? :) Comunque, se da qualche parte fosse disponibile a qualche link la lista degli altri strati disponibili. Potresti guardare se trovi il reticolo di inquadramento. Negli inquadramenti ci potrebbe essere negli attributi le coordinate agli angoli. Da li' potresti confrontare il valore con la posizione che ti riporta qgis sulla mappa. Andrea. </i>
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
502 iscritti all’11.2.2011
sinceramente non sono molto sicuro che qgis imposti in automatico le coordinate.
Quello che in realta’ credo e’ che spesso quando ci si collega a un server WMS, puo’ succedere (spesso) che quel server
abbia impostato 1 solo sistema di riferimento, e’ quindi qgis trovandone 1 solo non puo’ che impostare quello.
se invece il server-wms ha piu’ sistemi di riferimento allora qgis (almeno il mio…) parte ne propone uno e ti permette di cambiarlo tramite l’apposita finestra.
Comunque nel tuo caso, il server wms che indichi ne ha svariati e quindi qgis ti permette di scegliere quale vuoi usare.
In questo caso pero’ a me qgis non imposta il sistema di riferimento del Layer WMS in automatico, ma lo imposta sempre a WGS84, costringendomi a cambiarlo.
Credo che questo comportamento si possa governare agendo sui settaggi
impostazioni → opzioni → crs
Nel tuo caso se dovesis fare una ipotesi,
sospetto che tra la prima occasione e la seconda sia cambiato il sistema di riferimento con cui hai caricato il Layer WMS.
Il fatto e’ che se hai l’opzione “ricalcolo al volo del sistema di riferimento”, anche se chiedi un layer WMS in un altro sistema di riferimento qgis
tenta di ricollocarlo nella giusta posizione.
Solo che applichera’ i suoi algoritmi, che essendo inevitabilmente differenti da quelli di RER (che sono piu’ precisi usando i grigliati IGM), finisce per
collocare i dati del layer WMS in posizione spostata .
Per spiegarmi in altri termini:
il server ha dei dati che nativamente sono nel sistema X,
te glieli chiedi di inviarteli nel sistema X stesso, lui li prende e te li spedisce “nature” allegangli l’informazione che sono espressi in X.
A questo punto QGIS vede che sono gia’ in X e non li ricalcola.
Se invece gli chiedi di spedirteli nel sistema “Y”, lui ricalcola la nuova posizione nel nuovo sistema e te li spedisci ricalcolati allegando l’informazione che sono in Y.
Qgis vede che sono in Y e avendo l’opzione “ricalcola al volo”, li ricalcola per riportarli in X. Ma poiche’ non ha le medesime formule e grigliati del server finisce per metterli in posizione
differente, per cui quello che vedi e’ una versione X approssimata da qgis.
Questo e’ quello che penso ti sia successo.
E’ una teoria naturalmente …
ma secondo me e’ la piu’ probabile.
Se posso dare un suggerimento, tieni disattivata l’opzione “ricalcola al volo” solo cosi’ ti accorgi di situazioni di questo genere.
Andrea.
non proprio …
per prima cosa occorre impostare qgis con l’opzione per i nuovi layers:
“use project crs”
Dopodiche’ quando apri la finestra LayerWMS qgis setta in automatico il valore scelto al medesimo CRS della vista.
Comunque ho dato una occhiata in giro e potrei sbagliarmi, ma ho trovato solo rasters.
Per cui il suggerimento di agganciare uno strato con il reticolo di inquadramento e’ sostanzialmente inutile.
Nei prossimi giorni metteremo sul WMS i nostri reticoli, relativi a tutte le possibili varianti di inquadramento:
Il 30/03/2011 21:33, Luca Mandolesi ha scritto:
Ciao Andrea,
grazie per il suggerimento. A saperlo prima mi sarei segnato le coordinate quando erano allineati bene.Domanda da dummy: con gvsig, quando ci si collega al server wms della rer, mi fa scegliere sia il foglio con il sistema di coordinate che voglio usare, sia il formato del file. In qgis se ho ben capito il sistema di coordinate è scelto in automatico in base a come ho impostato il progetto (nel mio caso epsg 3004). Possibile che mi abbia caricato un UTM RER o UTM 32? Mah…domani carico su picasa l’immagine del png che ho esportato corretto e la foto a schermo del disassamento che mi appariva oggi.Ciao a tutti
e grazie!!2011/3/30 aperi2007 <aperi2007@gmail.com>
Grazie mille andrea…super esaustivo…sto facendo or ora un po’ di test per riprodurre su un’altra macchina l’errore…e a naso sono portato a pensare (e spero) che l’errore sia solo mio…anche se l’impostazione del crs da applicare era sempre la epsg id 3004, ma è vero che avevo l’on the fly attivo.
Se trovo l’inghippo posto il tutto ad memoriam futuram…che non so mica se si dica così… 8 )
grazie e buona serata
abbia impostato 1 solo sistema di riferimento, e’ quindi qgis trovandone 1 solo non puo’ che impostare quello.se invece il server-wms ha piu’ sistemi di riferimento allora qgis (almeno il mio…) parte ne propone uno e ti permette di cambiarlo tramite l’apposita finestra.
impostazioni → opzioni → crsNel tuo caso se dovesis fare una ipotesi,
collocare i dati del layer WMS in posizione spostata .Per spiegarmi in altri termini:
A questo punto QGIS vede che sono gia’ in X e non li ricalcola.Se invece gli chiedi di spedirteli nel sistema “Y”, lui ricalcola la nuova posizione nel nuovo sistema e te li spedisci ricalcolati allegando l’informazione che sono in Y.
differente, per cui quello che vedi e’ una versione X approssimata da qgis.Questo e’ quello che penso ti sia successo.
ma secondo me e’ la piu’ probabile.Se posso dare un suggerimento, tieni disattivata l’opzione “ricalcola al volo” solo cosi’ ti accorgi di situazioni di questo genere.
Andrea.
non proprio …
“use project crs”Dopodiche’ quando apri la finestra LayerWMS qgis setta in automatico il valore scelto al medesimo CRS della vista.
Per cui il suggerimento di agganciare uno strato con il reticolo di inquadramento e’ sostanzialmente inutile.Nei prossimi giorni metteremo sul WMS i nostri reticoli, relativi a tutte le possibili varianti di inquadramento:
Ciao Andrea,
